10.4英寸显示屏幕,流线型外观设计
6万色TFT真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
型号说明
MT: 6万色标准配置;UT:带USB-A接口。
产品规格
项 目
THA65
电气
特征
输入电压
DC20-DC28V
消耗电流
630mA
允许瞬时停电
小于10ms
耐电压
AC1000V-10mA 1分钟(信号与时间)
绝缘阻抗
DC500V-约10MΩ(信号与时间)
接口
COM1接口
支持RS-232/RS-485
COM2接口
支持RS-232/RS-422/RS-485
USB接口1
USB-A(符合USB2.0规范)
USB接口2
USB-B (符合USB2.0规范)
环境
操作温度
0-50℃
保存温度
-20-60℃
环境湿度
20-85%(无凝露)
耐振动
10-25HZ(X,Y,Z方向各30分钟2G)
抗干扰
电压噪声:1000Vp-p、脉宽1us、1分钟
周围空气
无腐蚀气体
保护结构
适合IP65
画面
属性
类型
65536真彩色
屏幕大小
10.4英寸
使用寿命
50000小时以上,环境温度25度,24小时运行
屏幕分辨率
800*600像素
对比度
不可调
文字设定
中文:简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言
字符尺寸
任意字体、任意大小
触摸面板
4线电阻式触摸
存储器
画面
128MB
结构
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
311.0*234.0*48.0
面板开孔尺寸
302.0*225.0
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动1-2mm。
