产品特性:
>> 7.0寸高清晰LCD 800×480分辨率
>> 3个RS232/RS485
>> 1个USB HOST/DEVICE
>> 1个100M网络接口
>> 4路输入、5路输出IO口
>> WINDOWS CE5.0正版操作系统
>> 系统操作时间不超过10s
>> 支持系统加密
>> SD卡更新开机画面,存储数据
>> WINDOWS CE5.0即用驱动函数
>> 通过CE FCC ROHS认证
硬件规格:
系统存储:
中央处理器:ARM9 S3C2440 400MHz高速处理器
内存:64M SDRAM 用户可用内存达60M
电子硬盘:NAND FLASH 128M
扩展存储:SD存储可扩展达32G
铁电RAM:频繁读写数据(重复写入100万亿次),不掉电
显示触控:
7.0英寸(16:9)TFT真彩LCD,26万色
分辨率:800×480高清显示,并可实现旋转显示
LED高亮度背光,且可调节控制
高强度触摸屏,点击次数可达100万次
支持手写输入法、拼音输入法、内置标准软键盘
通信接口:
3路标准RS232接口
1路标准RS485接口(和RS232中1路共用)
数据位含5、6、7、8;串口最高波特率为115200b/s
USB接口:
USB1.1 HOST 1路,可外接U盘,鼠标和键盘
USB1.1 DEVICE接口1路,可以用于同步调试,可和USB外设连接
网络接口:
内置100M网络接口,可以实现远程数据传输和控制
可外接WIFI(选配)
声音接口:
蜂鸣器,可以实现一般提示
音频带功放,内置扬声器和耳机插座,可以提供背景音乐和语音发声
电源要求:
电源输入:DC 9V~28V
电源功耗:130~400mA @ DC 12V 功耗:4.8W
机械特性:
安装方式:带外壳,外置嵌入式安装
显示区域:154×93 (±0.3mm)
开孔尺寸:190×138 (±0.3mm)
前面板尺寸:202×148 (±0.3mm)
工作环境:
操作温度:-20℃~70℃
存储温度:-30℃~85℃
工作湿度:45%~80%RH
前面板防水防潮
安规认证:
CE EN 55022、55024
ROHS IEC 62321
FCC、高低温
其它功能:
内置RTC实时时钟(可断电保护)
看门狗管理(可调节看门狗时间)
软件功能:
操作系统:
内置正版Windows CE5.0中文版,可配置英文版,也可定制Windows CE5.0繁体中文版、日文版、韩文版等,可升级Windows CE6.0版操作系统
Bootloader:
采用XIP现场架构,64M的RAM空间中,用户可用部分达60M,且启动时间少于10秒
文件系统:
TFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏
数据保存:
1:铁电RAM,实现数据保存和频繁的数据读写,读写速度等同于RAM,读写次数达100万亿次,保证无电池下的断电数据保护
2:保存在SD卡
3:保存在NAND FLASH (频繁的数据读写建议采用铁电RAM)
系统工具:
Windows command shell
Web-based administration manager
ActiveSync同步
应用程序开发环境:
BOMC WinCE 5.0 SDK
Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, EVC/SP4
C Libraries Services (COM and DCOM)
Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft .NET ComPACt Framework 2.0
XML including DOM XQL
Winsock 2.2
协议栈:
TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, TelnetFTP, PPP
设备驱动:
RS232,RS485,输入输出(IO)API,看门狗时钟(WDT)API,SD卡读写,USB, 网络,画面旋转API,背光调节API,音频音量调节(支持WAP格式),触摸屏校正API,铁电RAM数据读写API, 蜂鸣器API等
支持用户程序和系统程序的简单切换:
只需要一个跳线开关,更改一个文件名称,就可以实现开机后运行WINDOWS CE系统还是运行用户应用程序的选择
支持在线远程现场维护升级:
支持SD卡在线更换开机LOGO
支持SD卡现场在线升级系统和用户应用程序
支持通过串口、USB、网络传输调试升级程序
用户程序加密:
提供IMEI序列号加密方式,一机一码,用户可以在应用程序中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制
应用例程:
提供各种接口、传输、存储、UI界面设计等应用源代码
LJD-eWin7000使用手册
