CX5010, CX5020 | 带 Intel® Atom™ 处理器的嵌入式 PC 系列
CX5000 系列设备是一种 DIN 导轨安装式、无风扇嵌入式 PC,带与Beckhoff 总线端子模块或 EtherCAT 端子模块直接相连的直接接口。 与其它 CX 设备系列不同,CX5000 系列有固定数量的系统接口。 这一系列的外壳设计经过优化处理,坚固耐用、结构紧凑。 提供右侧扩展功能。 但是,通过 EtherCAT 集成可实现各种扩展能力。 其它主站/从站现场总线接口(ROFIBUS、CANopen、DeviceNet)或通讯接口(RS232,RS422/RS485)和通过 EtherCAT 访问的所有其它信号类型可通过 EtherCAT 直接与 EtherCAT 端子模块连接。
CX5000 带有两个独立的 Gigabit 以太网端口和四个 USB 2.0 接口。 可以通过 DVI 接口与 Beckhoff 控制面板或标准 DVI 显示器相连。 根据需要,也可添加一个串口(RS232/RS422/RS485)或具有主站或从站功能的现场总线接口作为一个可选的接口。
一块位于盖板后面并可从外部拆装的可互换的 CF 卡作为引导和存储介质。 CX5000 系列还内置了一个 1 秒钟 UPS,可确保在 CF 卡上安全备份持久性应用数据。 日期和时间通过可更换的电池缓存。
操作系统可以是 Windows CE 或嵌入式 Windows XP。 TwinCAT 自动化软件将 CX5000 系统转换为一个功能强大的 PLC 和运动控制系统,无论在带或不带可视化功能的情况下都可进行操作。
CX5000 设备的订货标识如下:
Technical data | CX5010-x1xx | CX5020-x1xx |
Processor | processor Intel® Atom™ Z510, 1.1 GHz clock frequency | processor Intel® Atom™ Z530, 1.6 GHz clock frequency |
Flash memory | 64 MB ComPACt Flash card (optionally extendable) | |
Internal main memory | 512 MB RAM (internal, not expandable) | |
Persistent memory | integrated 1-second UPS (1 MB on Compact Flash card) | |
Interfaces | 2 x RJ 45, 10/100/1000 Mbit/s, DVI-D, 4 x USB 2.0, optional 1 x RS232/RS422/RS485 | |
Diagnostics LED | 1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status | |
Clock | internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) | |
Operating system | Microsoft Windows CE or Microsoft Windows Embedded Standard | |
Control software | TwinCAT PLC run-time or TwinCAT NC PTP run-time | |
Power supply | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
Dielectric strength | 500 V (supply/internal electronics) | |
Current supply I/O terminals | 2 A | |
Max. power loss | 12 W (including the system interfaces) | 12.5 W (including the system interfaces) |
Dimensions (W x H x D) | 100 mm x 100 mm x 91 mm | |
Operating/storage temperature | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
Relative humidity | 95 %, no condensation | |
Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Protection class | IP 20 | |
Ordering information | E- bus |
K- bus |
Win CE | Windows Embedded Standard | TwinCAT PLC run- time |
TwinCAT NC run- time |
CX5010-0100 | x | – | – | – | – | – |
CX5010-0110 | x | – | x | – | – | – |
CX5010-0111 | x | – | x | – | x | – |
CX5010-0112 | x | – | x | – | x | x |
CX5010-0120 | x | – | – | x* | – | – |
CX5010-0121 | x | – | – | x* | x | – |
CX5010-0122 | x | – | – | x* | x | x |
CX5010-1100 | – | x | – | – | – | – |
CX5010-1110 | – | x | x | – | – | – |
CX5010-1111 | – | x | x | – | x | – |
CX5010-1112 | – | x | x | – | x | x |
CX5010-1120 | – | x | – | x* | – | – |
CX5010-1121 | – | x | – | x* | x | – |
CX5010-1122 | – | x | – | x* | x | x |
CX5020-0100 | x | – | – | – | – | – |
CX5020-0110 | x | – | x | – | – | – |
CX5020-0111 | x | – | x | – | x | – |
CX5020-0112 | x | – | x | – | x | x |
CX5020-0120 | x | – | – | x* | – | – |
CX5020-0121 | x | – | – | x* | x | – |
CX5020-0122 | x | – | – | x* | x | x |
CX5020-1100 | – | x | – | – | – | – |
CX5020-1110 | – | x | x | – | – | – |
CX5020-1111 | – | x | x | – | x | – |
CX5020-1112 | – | x | x | – | x | x |
CX5020-1120 | – | x | – | x* | – | – |
CX5020-1121 | – | x | – | x* | x | – |
CX5020-1122 | – | x | – | x* | x | x |
