CX1100-09x0 | UPS 模块
UPS 模块是用于 CX CPU 及其连接的所有 CX 组件的不间断电源。在外部电源出现故障时,该模块可确保应用软件能够保存重要的数据,例如保存在 CF 卡或 NOVRAM 上,或者通过网络保存在数据库中。在 UPS 工作期间,被控制的机器或过程将被转为一个设定状态,此时可以关闭操作系统。UPS 的工作时间可通过旋转开关或软件来设置。最新型电容器的应用(与采用其它电池供电技术不同)使得该 UPS 模块绝对是免维护的,并能快速充电。该模块与 CX 系统的连接也非常简便,只需一根 24 V DC 电源线。UPS 的 24 V DC 输出电压有过载和短路保护功能。CX1100-09x0 可以在现场进行更新。DPRAM 用户接口可用于设置选项和 UPS 状态信息。因此,UPS 的功能与所用操作系统无关,且无需驱动软件。 TwinCAT 系统管理器可自动识别 UPS 模块,并将 UPS 信号提供给 PLC 编程人员
在进行 UPS 尺寸标注时,必须考虑到已接通电源的 CX 设备的功耗。由于其功耗较高,在选择电容时,目前还没有一款 UPS 模块能够适合与 CX1030 在一起运行。
需要一个最小输出电流为 4 A 的 24 V DC 电源模块。推荐将 CX1100-0920 UPS 作为与 CX1020 一起运行的 UPS。
技术数据 | CX1100-0900 | CX1100-0910 | CX1100-0920 |
电源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
存储技术 | 电容式 | ||
电容 | 20 As | 20 As | 40 As |
保持时间 | 可调,根据负载 | ||
最大输出电流 | 550 mA (24 V DC) | 1.1 A (24 V DC) | 1.1 A (24 V DC) |
充电电流 | 最大 4A | ||
诊断 LED | 24 V DC 输入,24 V DC 输出,充电 | ||
CPU 接口 | 16 位 ISA(PC/104 标准) | ||
最大功耗 | 2 W | ||
尺寸(W x H x D) | 57 mm x 100 mm x 91 mm | 76 mm x 100 mm x 91 mm | 95 mm x 100 mm x 91 mm |
重量 | 约 345 g | 约 465 g | 约 617 g |
工作/储藏温度 | 0…55 °C | ||
相对湿度 | 95 %, 无冷凝 | ||
抗振动/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | ||
抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | ||
防护等级 | IP 20 |
