EP105H-C提供了一个Modbus接口,实现与主设备(Host Device)之间互连。如 :PLC或SCADA系统与EP105H-(N)系列无线测控终端之间的互连。 |
EP105H-C(或称EP105H)有两个通讯端口 — RS232/485 串口和无线口。 EP105H-C在串口上响应Modbus命令,然后在无线口上与EP105H/EP105H-K通讯。 Modbus 主从版本都可以使用。 |
Modbus 规格 Modbus RTU (二进制) EP105H-C-01 Modbus 从设备 - 响应来自Modbus主设备的标准 Modbus 命令 EP105H-C-03 Modbus 主设备 - 初始化发往Modbus从设备的 Modbus 命令 I/O 数据库 I/O 寄存器的数量 4800 寄存器大小 16 bit 状态寄存器 4800 状态寄存器提供每一I/O点的状态信息,它包括无线通讯状态。 “激活” 输出 “激活” 输出 是 FET 30VDC 500mA. EP105C终端启动和发出全部启动命令后,激活输出打开(置1) |
规 格
电源 概述 串口 无线收发器 无线电发送 |
