卓越信通TSC™ Titan328系列网管型工业冗余环网交换机是专门针对轨道系统、高速公路、隧道和交通信号控制等关键应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞100M转发,可构筑高可靠性的工业冗余环形网络。
TSC™ Titan328针对恶劣工业环境中的应用进行了充分设计,防护等级高达IP67的高强度金属褶皱结构密封外壳及牢固的M12前侧连接器均使得TSC™ Titan328非常牢固,同时又能作为散热器,可在–40°C至85°C的环境温度中使用。同时设备中不存在易碎或敏感组件,进一步提高了产品的耐冲击和振动性,使其适于在轨道车辆中使用。
TSC™ Titan328具有24个符合10/100Base-TX的M12端口用于连接终端设备或网段,4个具备IP67防护等级的光纤接口用于长距离互联,并可构筑工业冗余环网拓扑,采用Titan328系列构筑的工业冗余环网任何一段通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来并启动冗余链路传送数据。TSC™ Titan328系列采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段,可以通过本地CLI方式或远程Web方式访问内置的用户界面,支持VLAN、IGMP Snooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等二层交换功能,并且支持SNMP管理,提供SMTP,SNTP,RSTP等协议支持。
关键特性
*IP67高防护等级,专为工业场合关键应用设计
*M12接头防振动抗冲击,适用于极端恶劣环境
*高可靠冗余环网技术,链路故障恢复时间<20ms
*符合IEC61850标准,保障严苛电气环境下使用
*精巧尺寸设计,导轨/壁挂安装便于现场网络布置
*高强度合金密闭外壳结构抗冲击震动,坚固耐用
*提供VLAN/QoS/SNMP/RMON等完备的网管功能
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
背板带宽
51.2G
MAC地址表
8K,自动学习
包缓存容量
6.4M
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;
流量控制
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control
端口性能
端口数量
28个
端口类型
24个10/100Base-TX:M12,传输距离100M
4个100Base-FX/1000base-FX:防水LC,单/多模光纤模块
LED指示灯
P1;P2;LOCAL;FAULT; LINK/ACT
端口聚合
符合IEEE802.3ad,支持LACP
端口镜像
支持
端口限速
支持。最小颗粒度128K。
端口流抑制
支持广播/组播报文的抑制。
端口防护
支持安全IP限制
告警功能
支持电源继电器输出告警,支持端口LED故障告警
PoE功能(可选)
馈电电压:24V,最大电流:300mA
网管功能
网管方式
WEB, SNMP v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组
环网冗余功能
支持“Supreme-Ring”协议,环网保护时间<20ms
支持单环、双环、环间藕合等网络拓扑
VLAN
支持Port based VLAN/IEEE802.1Q Tag VLAN
生成树协议
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S
QoS优先级
符合IEEE 802.1p Class of service,每个端口4个优先级别
组播侦听
支持IGMP Snooping 256个组播组
用户认证
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议
DHCP
支持DHCP Client
组播
支持IGMP v1/v2, GMRP
系统日志
支持Syslog
机械性能
尺寸(宽×深×高)
233mm×117mm×54mm(宽×深×高)
重量
2kg
安装方式
工业导轨、壁挂
包装及防护等级
封闭合金外壳,符合IP67工业防护标准
电气性能
输入电压
12 to 48 VDC(双冗余直流电源输入)
功率
<20W
电源连接
M12端子
工作环境
环境温度
-40℃ ~ 85℃
储存温度
-45℃ ~ 85℃
相对湿度
0%~95%(无凝结)
冗余性能
网络冗余
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP
电源冗余
支持
端口冗余
支持Port Trunk
规范认证
ISO
ISO9001:2008认证
电磁兼容EMC
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于1000000小时
