ADMAG AXR两线制电磁流量计
- 品牌:YOKOGAWA-横河电机
- 型号:AXR一体型流量计wafer型
- 产品简介:ADMAG AXR两线制电磁流量计可安装在无需交流电源的两线系统中,从而极大降低初期仪表安装成本。
ADMAG AXR是全球首台采用双频励磁方式的两线制电磁流量计,有效降低流体噪声,稳定性更出色。
和AXF四线制电磁流量计系列一样,ADMAG AXR采用用户友好的功能,如全点阵LCD显示器、电极污染诊断功能以及多语言显示。由于装备电磁开关,无需打开机盖即可进行参数确认、修改等设置。
特性
一、性能卓越,功能出众
- 全球首台采用双频励磁的两线制电磁流量计
“双频励磁方式”具有两个优势: 低频励磁的稳定性和高频励磁的噪声抑制相结合,实现稳定的流量测量。这种方式可以有效应对流体条件变化,从而实现理想的稳定测量。
- 精度高
正常流速条件下,ADMAG AXR精度为0.5% of rate。
二、仪表安装成本降低
- 直接连接DCS
无需交流电源,ADMAG AXR便可与几乎所有配电器、信号调节器卡以及输入模块直接连接。
- 节能省电
与四线制电磁流量计相比,ADMAG AXR可极大降低能耗(1~4%)。
三、用户友好的功能
- 诊断功能增强
通过检查电极污染等级,可以确定是否需要维护。
- 清晰的显示功能
全点阵LCD显示器具有各种显示功能,如一至三行显示和多语言显示。
报警条件下,完整显示应对措施。
- 参数设置
采用电磁开关和按键开关。
使用电磁开关,危险区域中,无需打开机盖便可设置参数。
规格
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
