HPI6000系列变频器
HPI6000系列变频器
  • 品牌:hapn-和平
  • 型号:HPI6000系列
  • 产品简介:HPI6000系列变频器是应用无感矢量技术,控制输出电压和频率来改变交流异步电动机运行速度的一种电力转换器。仅靠电流传感器精确检测出三相输出交流信号及相位角度的变化,以无感矢量计算方式,自动修正频率,以达到负载变动时电动机转速固定的效果。
性能参数
输入 额定电压、频率 单相:AC220V  50Hz/60Hz   三相:AC380V/460V/575V/660V 50Hz/60Hz
允许电压工作范围 电压有效值:220/380/460/575/660V  ±20% 频率允许±5%Hz变化
输出 过载电流 G系列150%一分钟P系列130%一分钟Z、B系列200%一分钟
冷却方式 强制风冷
温度保护 80°C跳“过温保护”
控制与输出指示 控制模式 无感矢量控制技术   恒功率控制   V/F控制
频率输出范围 0.00-650.00Hz
频率解析度 键盘设定:0.01Hz 模拟量设定:0.1Hz
基频 0.5-650Hz
能耗制动 11KW及以下内置制动单元,15KW以上外接制动单元
直流制动 直流制动电压0-30%可调,允许0.5-650Hz制动,刹车0.0-25.0秒可调。加减速时间0.1-6553秒
低频转矩补偿 0-30%
电机过热检测 预设输入端为“过温保护”电机过热保护功能
控制信号 模拟输入 0-5V,0-10V,4-20mA,电位器设定
模拟输出 0-10V可编程模拟输出
数字输入 六组多功能可编程数字输入端,共99种功能可选
数字输出 二组集电极输出,一组继电器输出,共93种功能可选
通讯接口 RS-485 ModBus协议 ASCII码
显示功能 7段显示
防护等级 壁挂机为IP20,柜机为IP23
主要特点
1.  电机参数自动调谐。
2.  全领域保护功能。
3.  三种操作模式:标准V/F模式、无感矢量模式、输出功率(转矩)控制模式。
4.  现代化通讯功能。
5.  高输出频率(0.00——650.0Hz)。
6.  丰富的内置PID功能
7.  独特的冷却风扇。
8.  专为产业机械设计的控制功能。
9.  充实的节能控制。
10.  独特的可变载波频率(2~16KHz)。
11.  安全、精确的保护功能。
HPI6000与传统品牌相比具有优越的驱动特性:
HPI6000无感矢量控制模式
具备参数自动辨识及滑差自动补偿的功能
动态性能稳定,反应速度快
转速精度高(0.5%最高速度)
能实现输出转矩(功率)控制模式
低速转矩大(15—300rpm时达到150%额定转矩)
起动转矩大
高功率因数
能量回馈
负载自动平衡
模块化设计
各种保护功能齐全
有相应的专用控制功能
选型指导
HPI6000系列分类
分类
HPI6002
HPI6003
HPI6004
HPI6005
HPI6006
电压等级
AC220V
AC380V
AC460V
AC575V
AC660V
电压范围
AC220V-240V
AC380V-440V
AC460V-480V
AC575V-600V
AC660V-690V
通用变频器型号表
功率
标称
电流
标称
电流
标称
电流
标称
电流
标称
电流
(kW)
HPI6002T
(A)
HPI6003T
(A)
HPI6004T
(A)
HPI6005T
(A)
HPI6006T
(A)
0.75
D75GB
4
D75GB
2.5
D75GB
2.5
D75GB
D75GB
1.5
1D5GB
7
1D5GB
3.7
1D5GB
3.7
1D5GB
2.5
1D5GB
2.2
2D2GB
10
2D2GB
5
2D2GB
5
2D2GB
4
2D2GB
4
3D7GB
16
3D7GB
9
3D7GB
8
3D7GB
6.5
3D7GB
5.5
5D5GB
20
5D5GB
13
5D5GB
11
5D5GB
8.5
5D5GB
7.5
7D5GB
30
7D5GB
16
7D5GB
15
7D5GB
10
7D5GB
11
011GB
42
011GB
25
011GB
22
011GB
17
011GB
15
15
015GB
55
015GB
32
015GB
27
015GB
22
015GB
18
18.5
018GB
70
018GB
38
018GB
34
018GB
26
018GB
22
22
022GB
80
022GB
45
022GB
40
022GB
33
022GB
28
30
030GB
110
030GB
60
030GB
55
030GB
41
030GB
35
37
037GB
130
037GB
75
037GB
65
037GB
52
037GB
45
45
045GB
160
045GB
90
045GB
80
045GB
62
045GB
52
55
055GB
200
055GB
110
055GB
100
055GB
76
055GB
63
75
075GB
260
075GB
150
075GB
130
075GB
104
075GB
86
95
095GB
320
095GB
170
095GB
147
095GB
117
095GB
98
110
110GB
380
110GB
210
110GB
180
110GB
145
110GB
121
132
132GA
420
132GA
250
132GA
216
132GA
173
132GA
150
160
160GA
550
160GA
300
160GA
259
160GA
207
160GA
175
187
187GA
600
187GA
340
187GA
300
187GA
230
187GA
198
200
200GA
660
200GA
380
200GA
328
200GA
263
200GA
218
220
220GA
720
220GA
415
220GA
358
220GA
287
220GA
240
250
250GA
470
250GA
400
250GA
325
250GA
270
280
280GA
520
280GA
449
280GA
360
280GA
330
315
315GA
600
315GA
516
315GA
415
315GA
345
355
355GA
680
355GA
590
355GA
470
355GA
390
400
400GA
750
400GA
650
400GA
520
400GA
430
注1:G型的过流系数是1.5倍;P型的过流系数是1.2倍;B、Z型的过流系数是2倍;
注2:15KW以下规格,内带制动单元;
注3:30KW以上规格,内带直流电抗器;
注4:0.75-30KW是塑胶外壳; 注5:110KW-400KW是柜式机。
安装尺寸
