主要特色
一、紧实牢固的金属壳体设计;
二、安装方便,参数设置简单直观;
三、功能强大适合绝大多数应用场合;
四、为重型负载设计特殊的起动方法;
五、可不带旁路在线持续运行,显示高可靠性;
性能参数
主电压范围 | D型:220~690VAC |
DH型:220~500VAC | |
主电流范围 | D型:75~840A |
DH型:30~720A | |
控制电压 | 110V~127VAC |
220~240VAC | |
起动时间 | 0~60s |
停止时间 | 0~240s |
初始电压 | 10~60%Ue |
限流倍数 | 2~5Ie |
其它功能 | 节能、突跳、大电流关断 |
旁路方式 | 外置,亦可不带旁路运行 |
(1)起动器额定电流:75,90,110,145,175,210,250,300,370,470,570,720,840 | ||
(2)主电压 50/60Hz |
等级
230VAC 400VAC 500VAC 690VAC |
适用范围
220~240VAC 380~420VAC 480~520VAC 660~690VAC |
(3)控制电压 50/60Hz |
等级
115VAC 230VAC |
适用范围
110~120VAC 220~240VAC |
(4)选项功能 |
类别
不填 E |
说明
无附加功能 带电子过载保护 |
注: 若HPS2DXXX后面三项均未填,则默认为:主电压400VAC,控制电压230VAC,无附加功能选项及要求。 |
(1)起动器额定电流: 30,45,60,75,90,110,145,175,210,250,300,370,470,570,720 | ||
(2)主电压 50/60Hz±4Hz |
等级
230VAC 400VAC 500VAC |
适用范围
220~240VAC 380~420VAC 480~520VAC |
(3)控制电压 50/60Hz±4Hz |
等级
115VAC 230VAC |
适用范围
注: 若HPS2DHXXX后面两项均未填,则默认为:主电压400VAC,控制电压230VAC,无其它要求。 |
选型指导
正常起动等级10 | 重载起动等级30 |
典型应用 》船头推进器 》离心泵 》压缩机 》皮带输送机(短) 》升降机 》自动扶梯 标准选型 类型HPS2D:尺寸根据电机功率等 级来确定(可选带电子过载保护板) |
典型应用 》离心风机 》输送带(长) 》轧碎机 》轧钢机 》搅拌机 》搅动机 标准选型 类型HPS2D:尺寸根据电机功率等级来确定 (可选不带电子过载保护板) 类型HPS2DH:尺寸根据电机功率等级来确定 |
如果要求每小时起动超过6次; 1、选择的起动器比标准选择大一档; 2、添加电子过载保护板。 |
电机功率的最大额定值(KW)
电机额定电流Ie
软起动器规格型号
重量
230V
400V
500V
690V
A
主电压
控制电压
类型
Kg
22
37
45
52
28-75
HPS2D75
- x
- x
- x
10
25
45
55
75
45-90
HPS2D90
- x
- x
- x
11
30
55
75
90
70-110
HPS2D110
- x
- x
- x
11
37
75
90
132
87.5-145
HPS2D145
- x
- x
- x
13
45
90
110
160
105-175
HPS2D175
- x
- x
- x
25
55
110
132
200
140-210
HPS2D210
- x
- x
- x
28
75
132
160
220
140-250
HPS2D250
- x
- x
- x
28
90
160
200
257
175-300
HPS2D300
- x
- x
- x
51
110
200
250
355
210-370
HPS2D370
- x
- x
- x
51
132
250
315
450
280-470
HPS2D470
- x
- x
- x
51
160
315
400
560
350-570
HPS2D570
- x
- x
- x
54
200
400
500
710
420-720
HPS2D720
- x
- x
- x
54
250
450
560
800
525-840
HPS2D840
- x
- x
- x
64
电机功率的最大额定值(KW)
电机额定电流Ie
软起动器规格型号
重量
230V
400V
500V
A
主电压
控制电压
Kg
7.5
15
18.5
14-30
HPS2DH30 |
- x
- x
10
15
22
30
28-45
HPS2DH45 |
- x
- x
10
18.5
30
37
35-60
HPS2DH60 |
- x
- x
10
22
37
45
42-75
HPS2DH75 |
- x
- x
11
25
45
55
45-90
HPS2DH90 |
- x
- x
11
30
55
75
70-110
HPS2DH110 |
- x
- x
13
37
75
90
87.5-145
HPS2DH145 |
- x
- x
25
45
90
110
105-175
HPS2DH175 |
- x
- x
28
55
110
132
140-210
HPS2DH210 |
- x
- x
28
75
132
160
140-250
HPS2DH250 |
- x
- x
28
90
160
200
175-300
HPS2DH300 |
- x
- x
52
110
200
250
210-370
HPS2DH370 |
- x
- x
52
132
250
315
280-470
HPS2DH470 |
- x
- x
55
160
315
400
350-570
HPS2DH570 |
- x
- x
55
200
400
500
420-720
HPS2DH720 |
- x
- x
65
型号
HPS2D
HPS2DH
额定电流
说明
内接
尺寸
外接
尺寸
Ue=380V
Ie |
电 机 功 率 |
15kw
外形尺寸
360×280×218 安装尺寸 260×265 |
30A
22kw
45A
30kw
60A
37kw
360×280×218
260×265 |
37kw
外形尺寸
400×280×218 安装尺寸 260×265 |
75A
45kw
45kw
90A
55kw
400×280×21
260×265 |
55kw
110A
75kw
75kw
444×382×310
380×300 |
145A
90kw
444×382×310
380×300 |
90kw
175A
110kw
110kw
210A
132kw
132kw
250A
160kw
外形尺寸
600×540×310 安装尺寸 572(210+210) |
160kw
外形尺寸
300A
200kw
200kw
370A
250kw
250kw
470A
315kw
315kw
570A
400kw
400kw
720A
450kw
840A
