SCLV800系列变频器 为高性能,高可靠,长寿命,高效节能变频器系列。主要适用于风机、水泵、空调系统,机械类设备及抽油机等负载的节能。其特点如下:
1. 采用美国TI公司最新高性能32BIT专用DSP控制,运算速度高达每秒100万次。
2. 驱动电路采用美国高可靠专用驱动保护模块。
3. 独创低EMI功率母排结构,EMI低,电网污染小,使用寿命长,工作更加稳定可靠。
4. 采用光纤连接,双重光电隔离,可靠性高。
5. 自主专有节能控制软件(专利申请中)使变频器达到更高的节能效果。对于风机水泵负载、磨床、抽油机等 有明显的节能效果。
6. 内置标准MODBUS通讯软件。可实现MODBUS协议下的联机通讯。
单元模块化安装:该变频器由控制器单元,功率单元,供电单元三部分组成,用户可根据自身的需要自由确定各单元的安装位置。
产品参数
型号 |
SC800-P-XXX(55P~400P)-4 |
规格 |
55P |
75P |
90P |
110P |
132P |
160P |
185P |
220P |
280P |
315P |
400P |
功率(KW) |
55 |
75 |
92 |
110 |
132 |
160 |
185 |
220 |
280 |
315 |
400 |
电 力 输 入 |
额定输入电压 |
110V、200V、220V、240V、380V |
输入相数 |
单 |
单 |
单 |
单 |
单 |
单 |
单/三 |
单/三 |
单/三 |
单/三 |
单/三 |
额定输入频率 |
0-60Hz |
控 制 输 入 |
模拟量输入电流 |
4-20mA |
模拟量输入电压 |
0-10V |
控制方式 |
SPWM / SVPWM |
串行通讯 |
485 |
电 力 输 出 |
输出电压 |
0-380V |
输出电流(A) |
110 |
160 |
185 |
200 |
250 |
290 |
360 |
400 |
530 |
760 |
900 |
输出频率 |
0-600Hz |
输出频率分辨率 |
0.1Hz |
过载能力 |
120% 1分钟 |
使 用 环 境 |
环境温度 |
-10°C--+45°C |
环境湿度 |
<98% 不结露 |
最大震动 |
0.5G |
安 装 |
外形尺寸 |
W-A01 |
W-A01 |
W-A01 |
W-A01 |
W-A02 |
W-A02 |
W-A03 |
W-A03 |
W-A04 |
W-A04 |
W-A05 |
安装尺寸 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
