高压软启动器
高压软启动器
  • 品牌:spcow-茨浮
  • 型号:高压软启动器
  • 产品简介: ST400高压软起动器是用多只可控硅串并联而成,可以满足不同的电流及电压等级要求,控制可控硅的触发角就可以控制输出电压的大小。在电机起动过程中,按照预先设定的起动曲线增加电机的端电压使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身和相连设备的电气及机械冲击。
 产品介绍
保护与监控包括具有自检程序、可控硅短路保护、电子过载保护和报警、短路保护 过压保护、欠压保护、过载保护、欠载保护、缺相保护、相序保护、过热保护、堵转保护、频率保护、接地漏电保护、电流不平衡保护、电机温度保护、功率因数监控、重复起动时间限制。
产品参数
 主要技术指标
负载类型:三相异步或同步电机
工作电压:2.3-13.8KV
功率范围:160-6000KW
重载型115%负载连续运行,过载500% 1-10秒、850% 0.5-5秒数字微处理器控制、液晶显示,起动过载和运行过载两级保护,低压控制单元与高压部分采用光纤隔离,机械和电子安全联锁装置,MCC接线排(机电控制中心接线排)。辅助继电器:多路C型干式继电器5A 240V AC可编程继电器输出,运行过程中的各种数据统计。
环境温度:0-50
海拔高度:0-1000
相对湿度:5-95%
 可调节参数
电机的满载电流可调
双斜坡调整—两个独立的设定值
初始电压:10-50%的线电压
电流限流:100-400%电机的额定电流
加速时间:1-30(可延伸至90)
软停时间:1-30(可延伸至90)
四种水泵控制曲线
速度闭环软起控制
脉冲突跳起动:0.1-1.0(80%线电压)
每小时起动次数锁定:1-4
 通讯接口及协议
RS485-Modbus
RS485-Profibus
