低压软启动器
低压软启动器
  • 品牌:spcow-茨浮
  • 型号:低压软启动器
  • 产品简介:ST400系列电机软起动器(软启动器)是我公司针对市场的需求研发的产品,采用智能化数字式控制,以DSP为智能中心,可控硅为执行元件对电动机进行全自动控制。使电机在任何工况下均能平滑起动;保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反馈性冲击,提高系统的可靠性。该软起动器,兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动,自耦减压起动等最理想的更新换代产品.茨浮软启动器采用世界知名品牌的电子元件和高性能可控硅模块;平均无故障运行8-10年。
 产品概述:
三相异步电动机在直接起动和停止过程中存在以下问题:
 全压启动时的冲击转矩对系统的冲击;
 大起动电流对电网的冲击;
 停机过程中突然失去转矩对拖动系统造成损害,例如水泵的水锤现象等;
 传统的星三角起动、降压起动存在二次电流冲击;
   ST400
系列电机软起动器(软启动器)是我公司针对市场的需求研发的产品,采用智能化数字式控制,以DSP为智能中心,可控硅为执行元件对电动机进行全自动控制。使电机在任何工况下均能平滑起动;保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反馈性冲击,提高系统的可靠性。该软起动器,兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动,自耦减压起动等最理想的更新换代产品.茨浮软启动器采用世界知名品牌的电子元件和高性能可控硅模块;平均无故障运行810年。
性能介绍:
 低电动机起动电流,减少配电容量,避免增加容量投资。
 减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命。
 起动参数可以根据负载要求调整,以达到最佳起动效果。
 多种起动模式及保护功能,易于改善工艺、保护设备。
 操作键盘或外控端子、计算机操作可选,控制方便。
 全数字开放式用户操作键盘,操作、设置灵活方便。
 高度集成的16位微处理器控制系统,性能可靠。
 大电流高耐压SCR模块,过载能力强。
 可以用于频繁起、停场合。
产品参数
项目
内容
控制电源
AC380V 20%波动,50HZ/60HZ
三相电源
标称电流
30A-700A,17种额定值
电机功率
15-355KW(额定电压380V)
适用电机
三相异步电动机
起动方式
突然软起动,限流起动;电压斜坡起动
停车方式
自由停车;软停车(1-600秒可调)
继电器输出
延时运行输出;故障输出;全压旁路输出
起动频度
可作频繁起动;建议每小时不超过10
保护功能
输入缺相,输出过载,过流,过热等
保护等级
IP20
冷却方式
自然风冷、强迫风冷
安装方式
壁挂式
  环境条件
环境温度:-10度到+50
相对适度:<95% 15-25
无易燃,易爆,腐蚀性气体,无导电尘
室内安装:
振动小于0.5G
海拔超过2000,应相应降容使用.
  结构型式:
  BY型产品已内置旁路接触器
  UY型产品需用户外配旁路接触器
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
