SCOIL 油井抽油机智能节电器系列。是专门为油田抽油机节能设计的专用产品。适用于不需要调速的电机节能方案 SCOIL采用美国TI DSP的数字控制技术,通过其内置的专用节电优化控制软件,动态调整电机运行状态过程中的电压和电流,在不改变电机转速的条件下,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,从而有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,节电功能十分突出。
该产品可实现远程控制和远程检测,可实现电流工图的远程监控。同时,SCOIL还具备完善的软启动和软停车功能,可保证电机连续平滑地启动,消除了常规启动方式伴随电机启动所产生的机械冲击和大启动电流,有效降低轴承和皮带的磨损,普遍减少链条及齿轮的机械应力,从而延长电机的使用寿命。
基本原理
事实上电机很少始终在额定条件下运行。通常选择的标准电机其标称均高于驱动负载的最大需求。由于这一原因,所选择的电机容量比要比实际需要的容量要大一些,当提供额定电压时,即使满负荷运行也有一部分能量白白消耗掉。此外,有些应用其负荷本来就是变化的。尽管最大负荷只是间断出现,而其它时间负荷要小得多,电机的容量也要能满足最大负荷时的需求选择,由于电机产生的转矩与供电电压的平方成正比,降低端电压将减少转矩。降低端电压,实际上是降低了电机的额定输出功率,也意味着所需磁场能量的减少。利用这一原理,SCOIL可从空载至多数负荷情况下保持电机效率恒定,并达到最大值。
适用范围
SCOIL适用于抽油机的节能控制和远程监控。
主要特性:
数字控制:通过由32BIT DSP 为核心的控制电路实现完全数字控制;
启动电压:初始启动电压可调,从0至50%供电电压;
脉冲启动:在短时间内提供接近直接启动的电压水平;
加速:斜坡上升时间从2至100秒可调(至600秒可选);
减速:斜坡下降时间从0至100秒可调;
输出电压(转矩):从0至95%供电电压可调;
电流限制:电流限制水平从100%至500%标称电流可调;
电机保护:通过过载和电压监测实现对电机的保护;
辅助输出:带控制旁路接触器的辅助触点;
诊断:通过32位LCD显示屏以及4个LED指示灯指示故障状态和信息;
启动电压时间:从0至40秒可调;
双斜坡:可用于双速电机或反转电机控制(选项);
选项:- 规格可至900A,适配电压可高达1000V;
- 动态急速制动;
- 速度反馈用于线性加速斜坡;
- 任何IP防护等级的机壳;
- RS-232/485S通讯接口;
- 可实现电流工图的远程传输;
保护特性
过载:从70%至150%标称电流有两种时间曲线(快速和慢速)可调;
电流限制:启动电流限制从1至5倍标称电流可调;
短路:当电流大于7倍标称电流短路脱扣;
失相:发生失相时脱扣;
欠压/过压:欠压/过压脱扣(可选择);
相序错误:相序检查;
晶闸管保护:晶闸管短路时脱扣,断开负载;
过温:节电器过温脱扣
产品参数
供电电压 |
350-415VAC |
频率 |
50±5%HZ(60HZ可选) |
启动后的满电压 |
比供电电压低1V(完全正弦波) |
能耗 |
约2.5W/A |
能耗(控制电路) |
约20VA |
控制电压 |
230±10%VAC |
绝缘电压 |
机箱与主电路以及与控制电路之间2KV |
外壳防护等级 |
标准型IP00,其他等级可选 |
每小时允许启动次数 |
最大负荷状态每小时启动4次;根据所带负荷的不同,最多可达60次 |
冷却 |
风扇冷却 |
最大电流 |
4倍标称电流10秒;2倍标称电流60秒;1倍标称电流连续运行 |
输出辅助触点 |
故障时节电器脱扣,故障输出(5A,250V) |
输入辅助接点 |
1、常闭接点;2、常开接点 |
运行环境温度 |
40℃,40℃以上节电器的标称电流按1.5%/℃降低 |
规格型号
规格 |
标称功率KW |
尺寸(L×W×H)mm |
SCMO- 5.5~30 |
5.5~30 |
710×560×960 |
SCMO- 37~55 |
37~55 |
790×620×1180 |
SCMO- 75~110 |
75~110 |
900×700×1500 |
