S800系列产品全面升级版本。
采用双核心CPU专业定制核心运算程序,先进的三相控制切换两相技术使发热量减少。
显示板可外延,实现远程控制;I/O多功能设计集成,控制更简单方便,且接口板可定制。
主回路上进下去,分离设计,减少接线错误。
标准配备频率设定旋钮,简单调整频率。
软件参数家族化设计风格,不改变操作习惯,容易设置。
产品功能特性:
a)采用SVPWM或准SPWM调变技术
b)输出频率范围0.1~400Hz
c)频率设定分辨率0.1Hz
d)输出频率分辨率0.1Hz
e)PWM载波频率可自2~12kHz调整
f)自动转矩提升及自动滑差补偿
g)起动转矩在5Hz时可达150%的额定转矩
h)跳跃频率可自0.1~400 Hz设定3点
i)加速/减速时间0.1~600秒(2段加/减速时间可分别独立设定)
j)失速防止基准 可依电机负载特性以变频器额定电流的50~200%设定
k)直流制动 停止可自0.1~60.0Hz操作,制动电流0~近似100%的额定电流
l)起动时间0-60.0秒,停止时间0-60.0秒
m)可设定的V/f曲线
