SA系列产品全面升级版。
采用电流矢量算法,实现转矩的精确控制;提供客户增值的多种应用功能;并可为客户提供量身定做的行业专用解决方案。
产品功能特性:
a)V/F控制及无速度向量控制。
b)启动转矩在2HZ时达150%。
c)主辅频叠加功能。
d)AVI/ACI设定,RS485通讯,脉冲输入频率控制(可选)。
e)内置PLC可16段速程序运转。
f)3段禁止频率可有效防止共振。
g)操作器可外延。
h)摆频功能。
i)PID回馈控制。
j)刹车采用软件控制,可调整刹车准位及制动使用率。
k)硬件与软件滤波相结合,更佳的抗干扰效果。
l)过电压、过电流、低电压、过负载限制、超载、过热等多种保护功能。
S1100系列专用型产品主要功能特性:
• 石材切边机专用:
a)内置位置控制算法,可接编码器,精确控制切刀的给进量。
b)通过限位开关回馈给变频器处理控制切刀的位置。
c)内置行程控制算法,准确控制面板车的左右行程。
d)提高石材切割速度。
e)提升石材切割工艺,提升产品档次。
• 植绒机专用:
a)独特的AVI+ACI频率迭加功能。
b)可由外部端子输入切换频率模式。
c)AVI,ACI输入上下频率设定。
• 中央空调专用:
a)配有空调操作,可选择空调工作模式,可设定温度,风量,显示送风口,回风口温度等。
b)PID控制类型可选:串级PID控制方式1、串级PID控制方式2、通用PID控制、开关量控制。
c)同时检测送风口、回风口温度,进行运算处理,控制水阀开度。
d)可控制温度的上下限,使温度不出现过热和过冷情况。
e)取代温控器,降价设备成本,提高人体舒适度。
• 摇绞机专用:
a)设置纱线目标长度。
b)设置线速度。
c)纱线到达清0选择。
d)断纱检测判定时间。
