ServoOne支持大量的运动控制功能,高速通讯,微秒级的同步精度使之从众多伺服驱动产品中脱颖而出,成就了面向多轴应用的新一代高端伺服驱动器。与C-line产品相比,ServoOne不仅更加模块化,而且全面地
实现面向用户及新技术的国际标准。特别是它强大的通讯功能、所采用的微处理器以及存储器更为您产品的未来提供了充分的保障。能满足当今精密数控机床、多辊印刷机械、包装生产线注塑机等的技术要求。
■ 硬件:
高性能32位微处理器(150Mips,75M Flops),32位安全技术专用微处理器(为实现 IEC61508 采用的冗余技术),MMC 存储卡,公共直流母线组态,模块化设计,内置 EMC 滤波器和制动单元
■ 软件:
支持 IEC61131 运动控制模块库,用户编程采用 PLCOpen,符合 IEC61508 软件安全的要求
■ 通讯:
可选多种通讯方式,如:
- SERCOS
- PROFIBUS - DP
- EtherCAT 180M bps
- CANOpen 等
同步精度可达微秒级,可通过 Ethernet(TCP/IP)或USB 接口,进行远程控制,故障诊断与在线监控
■ 编码器:
标配旋转变压器和光电编码器接口支持,如:TTL,SinCos,SSI,Endat2.1/2.2,Hiperface ,Endat2.1/2.2,Hiperface
