赛米控推出基于IGBT的平台SEMiXBOX™是一款基于IGBT的平台,为10-100kW功率拓扑所开发的模块化功率组件。该平台为AD/DC驱动器、太阳能发电、不间断电源和电源转换应用中的逆变器和转换器提供了具有性价比、结构紧凑的设计。SEMiXBOX可以缩短10-100kW的功率拓扑的产品化时间。
SEMiXBOXä由一或两个主盒子组成,这些盒子被组装在一起,可以满足客户进行功率增大或电路组合的要求。模块化的SEMiXBOXä允许不同的组合变化,可以实现单相或三相逆变器、整流器和斩波器,可以实现电流高达180A的 任何所需的拓扑结构。每个盒子的主功率半导体模块,SEMiXâ二极管、可控硅或IGBT被安装到一个结构紧凑、包含散热片和高性能风扇的冷却系统上,并与低电感直流环节相耦合。
SEMiXBOXä是一个完全可以满足各种要求,随时可用的平台。集成了标准的赛米控组件,使其成为一个具有性价比,产品化时间短的解决方案。一个电流传感系统作为标准选项可供选择。该传感系统采用高品质的霍尔效应电流传感器,检测电流的范围为50-200A:可根据要求提供多功能印刷电路板,执行诸如直流电压测量、温度检测或预充电等标准功能。安装完成后是一个坚固的、电磁屏蔽的IP20封闭单元,很容易安装到标准机柜中。
