1、功能:
该仪器能够在不挖开覆土的情况下,方便而准确地测量埋地金属管道防腐层绝缘电阻,以真实地反映埋地管道防腐层质量状况。
2、用途:
㈠准确测量管道防腐层绝缘电阻,可用于判断管道防腐层完好或损坏程度,从而确定更换、修补或大修的确切管段;
㈡测量出管道防腐层绝缘电阻,可用于指导加强阴极保护措施;
㈢用于阴极保护设计,可以提高设计精度;
㈣用于新施工的管道,可以确保施工质量。
【特点】
◆测量方法简便、快捷
◆测量结果真实、明确、重现性好
◆变频选频法适用于不同管径、不同钢质、不同防腐绝缘材料、不同防腐层结构的埋地管道。
◆可以测量连续管道中的任意长管段,不受被测管段以外管道防腐层质量好坏的影响,不受有无均压线影响,不受有无分支影响。
◆不受交流干扰影响
◆不必开挖管道、不影响管道正常工作、可以不关停阴极保护。
【主要技术指标】
SL-AY508V型变频信号源主要技术指标:
输出频率范围:0.3 ~ 300 kHz
频 率 精度:±3×10-6
频率分辨率:1Hz
输出电平范围:-40dB ~ 0dB ~ +10dB
每步调节:10dB
连续可调:10dB
输出电平误差:±0.2dB
阻抗:0Ω ±10%
电源:直流电池 12V 约15W
环境温度:-10℃ ~ +40℃
外形尺寸:210×150×150
质量:约2kg
SL-AY508Ⅴ型选频表主要技术指标:
测量频率范围:0.3 ~ 300KHz
分 辨 率:1Hz
频率稳定度:±3×10-6
电平测量范围:+40dB ~ -110dB
电 源:直流充电电池 12V 约15W
环境温度:-10℃ ~ +40℃
外形尺寸:210×150×150
质 量:约3.5kg
【检测原理及方法】
通过向地下金属防腐管道施加一个电信号,测量电信号的传输,通过信号传输的衰耗求出管道防腐层的绝缘电阻值。
