激光千分尺
激光千分尺
  • 品牌:ZSY-真尚有
  • 型号:激光千分尺
  • 产品简介:应用领域: 可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗
ZM100激光幕帘直径测量仪有三种型号,分别为ZM100-25ZM100-25DZM100-5。单个传感器独立最大可测59mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm,在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。
应用领域:
可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗,降低人员需求。
主要特点:
高精度:最高线性度5um
量程范围广:可测500mm外径的物体(可根据实际情况定制更大外径型号);
支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);
可以对操作系统实施不同的参数设置,改变测量方式;
PC上十分直观的显示出测量值,方便对测量过程实施监控;
采用半导体激光器发射的激光(波长660nm)作为探测信号,抗干扰能力强
系统带有额外的四条输出信号,带负载能力强;
工作原理:
ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
