曲轴转速传感器是一种重要的传感器,其作用是检测上止点信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,曲轴转速传感器有两种种型式:接触式曲轴转速传感器和非接触式曲轴转速传感器。曲轴转速传感器型式不同,其控制方式和控制精度也不同。曲轴转速传感器一般安装于曲轴皮带轮或链轮侧面,有的安装于凸轮轴前端。
主要特点为:
超高分辨率,分辨率最高可达15um,非常适合测微小角度偏差;
高重复性,重复精度可达0.2%;
测速范围广0~4m/s;
连接生产系统,生产过程闭环控制;
实时监控,保留长期历史数据;
检测风机微小转速情况下的工作情况;
检测数据可联入企业内部管理网络,如ERP;
优质LED传感器,使用寿命长,故障率低;
系统成熟稳定,软件算法具有较高可靠性和可用性;
机械定位牢固准确,无损伤非接触测量;
高效率,解决人工无法实现的测量方式,提高生产品质。
