简单介绍
◇手持式温湿度露点测试仪,双重液晶显示,可同时显示温度和湿度,且可转换主显示是温度或是湿度
◇数据保持功能
◇露点温度和湿球温度测量
◇最小值/最大值测量(在过去的某段时间,且时间可选)
◇OC与OF测量单位转换功能
◇自动关机功能(关机时间可设置)
性能与特点:
◇双重液晶显示,可同时显示温度和湿度,且可转换主显示是温度或是湿度
◇露点温度测量
◇湿球温度测量
◇可随意调出露点温度、湿球温度和相对湿度数据
◇数据保持功能
◇摄氏与华氏温度单位转换功能
◇自动关机功能(关机时间可设置)
技术参数:(在23℃±5℃,小于75%湿度)
显示 3位,双液晶显示器,999字
自动关机时间 在0到59分钟之间
测量速度 约2个测量值/秒
湿度测量 1%-99%相对湿度(RH)
分辨率 0.1%RH
精确度 ±3%RH(25℃,30…99%RH)
±5%RH(25℃,1…30%RH)
响应时间 45%RH…95%RH≤1分钟
95%RH…45%RH≤3分钟
温度测量 -20℃…60℃/-4?…140?
分辨率 0.1℃/0.1?
精确度 ±0.8℃/±1.5?
响应时间 10℃/2秒
操作温度 0℃…60℃,<95%RH
储藏环境 -10℃…60℃,<80%(取出电池)
操作环境允许在海拔高度 小于2000m
保护等级 IP40
仪器供电 9V,IEC6LR61
电池寿命 约200小时
尺寸 200×44×40mm
重量 160g
基本配置:
◇1台数字温湿度仪
◇1节9V电池,IEC6LR61
◇一个便携包
◇中英文使用手册各一份
相对湿度概念:
相对湿度是指空气中实际含有的水蒸气量(绝对湿度)与当时温度下饱和水蒸气量(饱和湿度)的百分比。
它表示在一定温度下,空气中的水蒸气距离该温度时的饱和水蒸气量的程度。相对湿度愈大,空气越潮湿,反之,则越干燥。
因此相对湿度表示空气的干湿程度。在仓库温湿度管理中,检查库房的湿度大小,主要是观测相对湿度的大小。
绝对湿度、饱和湿度和相对湿度三者的关系如下:
相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×100%
在温度不变的情况下,空气绝对湿度愈大,相对湿度就愈高;绝对湿度愈小,相对湿度就愈低。
在空气中水蒸气含量不变的情况下,温度愈高,相对湿度就愈小;温度愈低,相对湿度就愈高。
