主要特性:
•工作波长 8-14µm
•320×240像素UFPA氧化钒晶体探测器
•建筑需要0.06℃高分辨率 (30℃时)
•测温-40℃至120℃,线性好,精度高
•焦距 30cm - ∞
•含电池重量1.2Kg
•红外/可见光双通道成像
•激光点照准
•USB 2.0高速图像传输
•高品质可旋转3.5" LCD
•广角、望远、鱼眼等各种镜头可选
性能
温度范围
范围1:-40℃到120℃
精度
读数的±2%或2℃
视域
21°(H)×16°(V)
焦距
30cm - ∞
空间分辨率
1.2mrad
帧频
8.5Hz
温度分辨率
0.06℃(30℃时)
探测器
320×240非制冷焦平面氧化钒晶体探测器
波段
8-14µm
可见光
有效像素
752 (H)×480 (V)
视域
34.6° (H)×25.9°(V)
灵敏度
1 lux
焦距
30cm - ∞
自动曝光
提供
激光
激光等级
2级
类型
650 nm (红)激光二极管 0.5 mW
显示
显示器
3.5" 彩色 LCD 显示器
A/D转换器
14bit
图像颜色
多种颜色可选
显示内容
日期时间;温度单位℃/℉;语言;LCD亮度;
电池状态指示;色带;温度范围
视频输出
NTSC/PAL复合视频信号;S视频
测量
测量功能
运行/冻结
信噪比改善(S/N)
关闭;S2;S8;S16
图像处理功能
色带可调;单点温度测量和辐射率调整
辐射率调整
0.10 to 1.00 (步距0.01)
环境温度校正
提供(包括内部NUC校正)
背景补充
提供
图像
主机内存
可存储1300幅红外/可见光图像
图像存储功能
存储热图或红外/可见光合成图像;回放图像;
图像可包含文本注释;图像缩略显示;
创建;更改;删除;重命名图像文件
软件
图像下载和浏览软件
接口
USB2.0
传输红外热图到个人电脑
视频接口
需要标准的RCA 适配器或者S视频适配器
环境
操作温度
-15℃至50℃ 90%相对湿度或更低(无凝露)
存储温度(无电池)
-40℃至70℃ 90%相对湿度或更低(无凝露)
防护等级
IP 54 (IEC60529)
抗冲击
30G (IEC60068-2-27)
抗震动
3G (IEC60068-2-6)
功率
6W
电池类型
可充电锂电池
单块电池工作时间
约2小时30分
交流电
AC适配器:100V到240V,DC 7.2V
物理
外形尺寸
203.2 mm x 228.6 mm x 101.6 mm
重量
含电池1.3 kg
三脚架
标准 1/4"-20
选配
镜头
望远镜头、广角镜头、鱼眼镜头
标准配件:2块锂离子电池、智能电池充电器、AC适配器、视频线、
USB线、镜头盖、便携箱、浏览软件、颈带、操作手册(CD-ROM)
