产品特点:
●工作电源DC24V
●上位机编程软件:兼容三菱公司的FXGP-WIN-C或GX Developer
●30路I/0输入输出,其中输入16路,输出14路(MT:晶体管型)
●本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
●高速运算,基本指令每步0.08 ,通信接口有RS422/485
●有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块
●程序空间为8000步,内部继电器1792点, 状态继电器1000点
●定时器256点 ,计数器256点 ,数据寄存器769点
●EEPROM数据掉电记忆 ,编程语言采用梯形图 ,采用循环扫描工作方式
●内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
●容易安装使用便利的固定孔安装,总尺寸为:长×宽180×142mm 安装开孔尺寸为:长×宽173×122mm
指令、规格表:
基本指令
LD
取
SET
置位
ANDP
与脉冲上升沿
MPS
进栈
LDI
取反转
RST
复位
ANDF
与脉冲下降沿
MRD
读栈
LDP
取脉冲上升沿
PLS
脉冲
OR
或
MPP
出栈
LDF
取脉冲下降沿
PLF
下降沿脉冲
ORI
或反转
INV
反转
AND
与
MC
主控
ORP
或脉冲上升沿
NOP
无动作
ANI
与反转
MCR
主控复位
ORF
或脉冲下降沿
END
结束
ANB
回路块与
STL
步进梯形图
ORB
回路块或
RET
返回
OUT
输出
程序流程
FNC.NO
助记符
功能
FNC.NO
助记符
功能
00
CJ
条件跳转
110
ECMP
二进制浮点比较
01
CALL
子程序调用
111
EZCP
二进制浮点区域比较
02
SRET
子程序返回
118
EBCD
二进制浮点→十进制浮点转换
06
FEND
主程序结束
119
EBIN
十进制浮点→转换二进制浮点
传送比较
121
ESUB
二进制浮点减法
10
CMP
比较
121
ESUB
二进制浮点减法
11
ZCP
区域比较
122
EMUL
二进制浮点乘法
12
MOV
传送
123
EDIV
二进制浮点除法
14
CML
反向传送
127
ESOR
二进制浮点开方
18
BCD
BCD的交换
129
INT
二进制浮点→整数转换
19
BIN
BIN的交换
130
SIN
浮点SIN运算
四则运算
140
COS
浮点COS运算
20
ADD
BIN 加法
141
TAN
浮点TAN运算
21
SUB
BIN 减法
158
DRVI
相对位置控制
22
MUL
BIN 乘法
时钟运算
23
DIV
BIN 除法
160
TCMP
时钟数据比较
24
INC
BIN 递增
161
TZCP
时钟数据区域比较
25
DEC
BIN 递减
162
TADD
时钟数据加法运算
26
WAND
逻辑与
163
TSUB
时钟数据减法运算
27
WOR
逻辑或
166
TRD
时钟数据读取
28
WXOR
逻辑异或
167
TWR
时钟数据写入
旋转与位移
169
HOUR
计时表
34
SFTR
位右移
触点比较
35
SFTL
位左移
224
LD=
触点比较指令运算开始S1=S2导通
位数据处理
225
LD>
触点比较指令运算开始S1>S2导通
40
ZRST
全部复位
226
LD<
触点比较指令运算开始S1
41
DECO
译码
227
LD<>
触点比较指令运算开始S1≠S2导通
42
EMCO
编码
228
LD≤
触点比较指令运算开始S1≤S2导通
47
ANR
信号报警复位
229
LD≥
触点比较指令运算开始S1≥S2导通
48
SOR
BIN数据开方运算
230
AND=
触点比较指令串联连接时S1=S2导通
49
FLT
BIN整数-二进制浮点运算
231
AND>
触点比较指令串联连接时S1>S2导通
高速处理
232
AND<
触点比较指令串联连接时S1
56
SPD
脉冲密度
233
AND<>
触点比较指令串联连接时S1≠S2导通
57
PLSY
脉冲输出
234
AND≤
触点比较指令串联连接时S1≤S2导通
58
PLSW
脉冲调制
235
AND≥
触点比较指令串联连接时S1≥S2导通
59
PLSR
可调脉冲输出
236
OR=
触点比较指令并联连接时S1=S2导通
程序流程
237
OR>
触点比较指令并联连接时S1>S2导通
66
ALT
交替输出
238
OR<
触点比较指令并联连接时S1
73
SEGD
七段码译码
239
OR<>
触点比较指令并联连接时S1≠S2导通
外部SER设备
240
OR≤
触点比较指令并联连接时S1≤S2导通
80
RS
串行数据传送
241
OR≥
触点比较指令并联连接时S1≥S2导通
88
PID
PID运算
性能规格
项目
性能
输入继电器X
X0-X23 20 点(X30-X127扩展64 点)
输出继电器Y
Y0-Y23 20 点(Y30-Y127扩展64 点)
辅助继电器M
M0-M499 (500 点一般用) 、 M500-M1535(1036 点保持用)、M8000-M8255(256 点特殊用)
状态S
S0-S499(500 点一般用)、S500-S999(500 点保持用)
定时器T
T0-T199(200 点100ms)、T200-T245(46 点10ms)、T246-T249(4 点1ms 累积)、T250-T255(6 点100ms 累积)
计数器C
16 位增量计数器(C0-C99 100 点一般用、C100-C199 100 点保持用)、32 位可逆计数器(C200-C234 35 点保持用)、32 位高速可逆计数器(C235-C255 26 点保持用)
数据寄存器D
D0-D199( 200 点一般用)、D200-D511(312 点保持用)、D8000-D8255(256 点特殊用)
数据寄存器Z
Z7-Z0 16点变址用
数据寄存器V
V7-V0 变址用
嵌套指针
N0-N7 ( 8 点主控用)、P0-P127 (128点跳跃、子程序用,分支式指针)
常数
K 16 位(-32,768-32,768)、32 位(-2,147,483,648-2,147,483,647) H 16 位0-FFFFH 、32 位0-FFFFFFFFH
内置高速计数器输入分配表
1 相1 计数输入
2 相2 计数输入
C235(60KHz)
C238(10KHz)
C251(60KHz)
C253(10KHz)
X000
U/D
A
X001
B
X002
X003
U/D
A
X004
B
[U>:增计数输入 [D>:减计数输入 [A>: A 相计数输入 : B 相计数输入
产品选型:
型号
输入
输出点
输出
类型
RS232/485
连机
功能
掉电保护及日历功能
AD(0-10V/0-20MA/PT100/TC热偶)
DA
(0-10V)
PID
FX2N-20MR
12/8
继电器
485/422
FX2N-20MR-4AD-2DA
12/8
485/422
4
FX2N-20MT
12/8
晶体管
485/422
FX2N-20MT-4AD-2DA
12/8
485/422
4
FX2N-30MR
16/14
继电器
485/422
FX2N-30MR-4AD-2DA
16/14
485/422
4
FX2N-30MT
16/14
晶体管
485/422
FX2N-30MT-4AD-2DA
16/14
485/422
4
FX2N-40MR
20/20
继电器
485/422
FX2N-40MR-4AD-2DA(带高速2输入)
20/20
485/422
4
FX2N-40MT
20/20
晶体管
485/422
FX2N-40MT-4AD-2DA(带高速2输入2输出)
20/20
485/422
4
EX1S-20MR-EM
10/10
继电器
232
EX1S-20MT-EM
10/10
晶体管
232
EX1S-32MR-EM
16/16
继电器
232
EX1S-32MT-EM
16/16
晶体管
232
注:可按客户要求订做IQ输入输出,欢迎来电咨询及采购
免费服务:
*免费提供PLC相关学习教材,使用说明书,编程软件等!
*代为设计各种控制系统,为您配置最适合的机型!
*PLC及周边机型配套,根据您的实际需求设计相匹配的工控产品从而节约成本,达到优化配置!
