LM18接近传感器E2E-X10ME1/PR18-5DN
LM18接近传感器E2E-X10ME1/PR18-5DN型号介绍
·检测距离:4-8mm
·动作频率3000HZ
·采用屏蔽技术,抗干扰性能强
·采用进口芯片,性能更可靠
·有红灯,可辨别动作是否发生
·可以互换E2E系列型号产品 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
检测距离 5mm
公司型号 | 其它型号 | OMRON 欧姆龙型号 | 奥托尼克斯 | |||
埋入式 | 直流 | NPN | NO | LM18-3005NA | LJ18A3-5-Z/BX | E2E-X10ME1 | PR18-5DN |
NC | LM18-3005NB | LJ18A3-5-Z/AX | E2E-X10ME2 | PR18-5DN2 | |||
NO+NC | LM18-3005NC | LJ18A3-5-Z/CX | |||||
PNP | NO | LM18-3005PA | LJ18A3-5-Z/BY | E2E-X10MF1 | PR18-5DP | ||
NC | LM18-3005PB | LJ18A3-5-Z/AY | E2E-X10MF2 | PR18-5DP2 | |||
NO+NC | LM18-3005PC | LJ18A3-5-Z/CY | |||||
二线制 | NO | LM18-3005LA | LJ18A3-5-Z/EX | ||||
NC | LM18-3005LB | LJ18A3-5-Z/DX | |||||
交流 | SCR 博继接近开关传感器_www.cnboj.com 可挂硅 |
NO | LM18-2005A | LJ18A3-5-J/EZ | E2E-X10MY1 | PR18-5AO | |
NC | LM18-2005B | LJ18A3-5-J/DZ | E2E-X10MY2 | PR18-5AC | |||
NO+NC | LM18-2005C | LJ18A3-5-J/EZD | |||||
继电器输出 | |||||||
检测距离 8mm
非埋入式 | 直流 | NPN | NO | LM18-3008NA | LJ18A3-5-Z/BX | E2E-X10E1 | PR18-8DN |
NC | LM18-3008NB | LJ18A3-5-Z/AX | E2E-X10E2 | PR18-8DN2 | |||
NO+NC | LM18-3008NC | LJ18A3-5-Z/CX | |||||
PNP | NO | LM18-3008PA | LJ18A3-5-Z/BY | E2E-X10F1 | PR18-8DP | ||
NC | LM18-3008PB | LJ18A3-5-Z/AY | E2E-X10F2 | PR18-8DP2 | |||
NO+NC | LM18-3008PC | LJ18A3-5-Z/CY | |||||
二线制 | NO | LM18-3008LA | LJ18A3-5-Z/EX | ||||
NC | LM18-3008LB | LJ18A3-5-Z/DX | |||||
交流 博继接近开关传感器_www.cnboj.com |
SCR 可挂硅 |
NO | LM18-2008A | LJ18A3-5-J/EZ | E2E-X10Y1 | PR18-8AO | |
NC | LM18-2008B | LJ18A3-5-J/DZ | E2E-X10Y2 | PR18-8AC | |||
NO+NC | LM18-2008C | LJ18A3-5-J/EZD | |||||
继电器输出 |
LM18 产品特性
输出电流 | DC | 150mA | ||
SCR/继电器 | ||||
输出电压降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二线型:3.9V以下、交流AC 10V以下DC< 3V 、AC< 10V | |||
消耗电流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V时8mA、24V时15mA、 交流AC 10mA以下 DC<15mA、AC<10mA | |||
标准检测物体 | 18×18×1(A3 铁) | |||
重复精度 | 0.02 | |||
响应频率 | 200Hz/25Hz | |||
工作环境温度 | -25℃ ~+75℃ | |||
绝缘电阻 | 50MΩ | |||
外壳材料 | 金属 | |||
防护等级 | IP67 | |||
可替代国内型号 | E2E-X18M□ |
LM18 产品尺寸图
博继电流互感器_
cnboj.com_021-51877537
博继_接近开关_021-51877537
其它可替代产品相关信息 |
施克接近开关型号 博继接近开关传感器_www.cnboj.com SICK电感式接近开关、接近传感器 上海博继—光电传感器_021-51877537
IM18-08NPS-ZW1、IM18-08NNS-ZW1、IM18-08NNO-ZW1、IM18-08NPS-ZC1、IM18-08NNS-ZC1 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
上海博继—光电传感器_021-51877537 NI8-M18-AD4X图尔克TURCK传感器系列NI8-M18-AN6X-H1141 博继接近开关传感器_www.cnboj.com NI8-M18-AD4X 上海博继—光电传感器_021-51877537
NI8-M18-AD4X/S90 博继电流互感器_
NI8-M18-AD4X-H1141 上海博继-接近开关 NI8-M18-AZ3X 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
NI8-M18-AZ3X/S90 博继_接近开关_021-51877537 NI8-M18-RZ3X 博继_接近开关_021-51877537 NI8-M18-RZ3X/S90 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
NI8-M18-AN6X 上海博继—光电传感器_021-51877537 NI8-M18-AP6X/S90 博继光电传感 NI8-S18-AN6X 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
NI8-S18-AP6X 博继电流互感器_
博继光电传感
器—WWW.cnboj.com
检 测 距 离 博继电流互感器_ |
5mm(埋入式) 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
8mm(非埋入式) 博继光电传感
PNP | 常开 | LJ18A3-5-Z/BY BR18-5DP E2E-X5F1 E2E-X7F1 FA18-M5PA |
LJ18A3-8-Z/BY BR18-8DP E2E-X10MF1 E2E-X14MF1 FA18-8PA |
常闭 | LJ18A3-5-Z/AY BR18-5DP2 E2E-X5F2 FA18-M5PB |
LJ18A3-8-Z/AY BR18-8DP2 E2E-X10MF2 E2E-X14MF2 FA18-8PB |
常开+常闭 | LJ18A3-5-Z/CY
博继_接近开关_021-51877537 BR18-5DP12 E2E-X5F12 FA18-M5PC |
LJ18A3-8-Z/CY BR18-8DP12 E2E-X10MF12 E2E-X14MF12 FA18-8PC |
NPN | 常开 | LJ18A3-5-Z/BX BR18-5DN E2E-X5E1 E2E-X7E1 FA18-M5NA |
LJ18A3-8-Z/BX BR18-8DN E2E-X10ME1 E2E-X14ME1 FA18-8NA |
常闭 | LJ18A3-5-Z/AX BR18-5DN2 E2E-X5E2 FA18-M5NB |
LJ18A3-8-Z/AX BR18-8DN2 博继接近开关传感器_www.cnboj.com E2E-X10ME2 E2E-X14ME2 FA18-8NB |
常开+常闭 | LJ18A3-5-Z/CX BR18-5DN12 E2E-X5E12 FA18-M5NC |
LJ18A3-8-Z/CX BR18-8DN12 E2E-X10ME12 E2E-X14ME12 FA18-8NC |
DC二线 | 常开 | LJ18A3-5-Z/EX BR18-5DO E2E-X7D1 FA18-M5LA |
LJ18A3-8-Z/EX BR18-8DO E2E-X10MD1 E2E-X14MD1 FA18-8LA |
常闭 | LJ18A3-5-Z/DX 上海博继-接近开关 _www.cnboj.com BR18-5DC E2E-X7D2 |
LJ18A3-8-Z/DX BR18-8DC E2E-X10MD2 E2E-X14MD2 FA18-8LB |
博继光电传感
器—WWW.cnboj.com
这是LM18接近传感器E2E-X10ME1/PR18-5DN的详细页面,我们专业为你提供E2E-X10ME1-PR18-5DN接近开关,
产 品:LM18接近传感器E2E-X10ME1/PR18-5DN
如果需要LM18接近传感器E2E-X10ME1/PR18-5DN资料,选型,价格,请与我们联系
