依据标准:QB/T 2713及ISO 3380等
本测试仪适用于检测各种类型的皮革的收缩温度。
可测试试样(50±2)mm x(3±0.2)mm
或(2±0.2)mm,四个
玻璃烧杯:1000ml,深度140mm
指示盘分辨率:0.3%
体积(WxDxH):42x27x20cm
可选配件:
测厚仪(另购)
气动试样取样器(另购)
穿孔针
织物厚度计
一种实惠而准确的软材料厚度计,其计量天平可通过1.129英寸(28.7mm)直径的压脚向试样施加最小的负荷。厚度计的量程可达1/2英寸(13mm)或1英寸(25mm),分辨率为0.001英寸(0.01mm)。配有1个负载砝码,可提供0.6psi(4.14KPA)。也可按要求提供其它配置。
