* 可测150多种有毒或可燃气体中的任何一种
* 固态传感器寿命10年以上
* 可选电化学传感器
* 外置探头, 扩散式采样
* 数字显示气体浓度
* 声光报警,低/高2个报警点,用户可调
* 便携包可清洗,易于清除污染
技术参数
工作电源 4‘AA’型碱性电池,AC适配器/充电器,可选镍镉充电电池
电池寿命 碱性电池14小时;镍镉电池8小时
传感器类型 固态传感器, 电化学传感器
气体和量程 用户可指定150多种气体中的任何一种气体和量程
分辨率 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)
精度 ±5%
采样方法 扩散式采样,探头软线长度约0.6米
显示 3位LED数字显示
报警 声光报警, 低/高2个报警点, 可由用户设定
低电压指示 连续的声光提示
故障指示 连续的声音提示,“ACTIVE”灯熄灭
环境温度 工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃
环境湿度 0-99%RH,非连续凝露
外壳 铝质外壳
尺寸 158.7×76.2×55.6(mm)
重量 630g(包括电池)
标准配置 主机,碱性电池,110VAC适配器/充电器,使用手册,校准证书,便携包
注意:精度是0.1ppm
