仪器名称: 通用冷媒检漏仪
XE83- LJD-2007微电脑检漏仪
检漏灵敏度: 0.1克/年(10-7Pa.m3/s)
可检气体:R134A、R407C、R600A、R404、
R410、R12、R22、SF6等
响应时间: <1秒
吸气流量: 300毫升/秒
工作方式: 数显电脑全自动(傻瓜型操作)
报警方式:数显屏、光柱双显示、喇叭报警
传感器: 日本原装进口低温传感器
配用漏孔: 2007型试漏源
台式外型: 280宽×159高×280深
二、技术指标
1.使用电源:220V、50-60HZ
2.环境温度:0-40 °C
3.功耗:40W
4.最小可检漏率:10-6-10-8Pa*L*S-1
(10-8-10-10 Torr*L*S-1)
5.真空测量范围:1*105Pa-5*10-2Pa
6.Torr、Pa、mbar三种单位制
7.外型尺寸:高139(H)*宽280(W)*深200(D)mm
8.重量:3kg
用于: 空调、冰箱、饮水机的检漏
注:该检漏仪不能连接电脑,客户可单买一台数显电阻真空计(XE83-DZA1),采集信号
数显电阻真空计(XE83-DZA1)的资料如下:
测量范围: 1.0x105—5.0x10-2Pa(1.0x103—5.0x10-4mbar; 7.6 x102—5.0 x10-4Torr)
采用美国AD公司16位高速数据采集系统及高稳定微处理机监控新型线路,适用于1.0E5—5.0E-2Pa(1.0E3—5.0E-4mbar; 7.6E2—5.0E-4Torr)范围内的真空测量和控制,采用ZJ-52金属电阻规管(国外称皮拉尼规),在机械泵测试、真空冶炼、真空浸渍、空调冰箱生产线等工业和科研部门有广泛应用。
二、主要技术指标
真空度测量范围: 1.0E5—5.0E-2Pa(1.0E3—5.0E-4mbar; 7.6E2—5.0E-4Torr)
测量信号电压(电流)输出: 0—5V 、1—5V(选件)、4—20mA(选件)
数字信号输出:RS485/RS232半双工串行/ASCⅡ/波特率9600bps(附通信光盘)(选件)
数字显示单位: Torr、Pa、mbar(符合中国、日本、美国、欧洲使用要求)
控制继电器输出: 2个(每个均可独立设置上下限);E2ROM闪存; 触点容量220V/3A(选件)
规管断丝、规管电缆断报警灯指示。规管长电缆自动补偿(可达200米)。
设置有softlocker密码锁功能,防止数据被非授权者修改(本机密码15)
工作电源: ; XE83-DZA1型交流85-265VAC/50-60Hz;
外形尺寸: XE83-DZA1型:(宽×高×深mm)96X96X160
开孔尺寸: XE83-DZA1型:(宽×高mm) 92X92
显示方式:测量显示窗0.5吋高亮数码管;*.*E*科学记数法显示或直读法显示(仪器功能菜单中
用户自行可选)。
12.真空-时间坐标曲线实时测试记录打印采样软件(用户选购件)。
