产品概述:
CN61M/FLA型高精度SF6气体检漏仪是测量气体泄漏的新一代产品,采用进口传感器,它具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大,可迅速、准确的定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点及年泄漏率。
本仪器十分适合于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用,同时也十分适合SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器,从而提高了整体产品的档次。
技术参数:
1、最小检测值:1(×10-6体积比)
2、检测范围:1~1000(×10-6体积比)
3、响应时间:<1秒
4、恢复时间:<10秒
5、示值误差:≤±3%
6、重复性:≤1%
7、 传感器静止时最大灵敏度:3g/年
8、 指示方式:液晶显示和多频率声音报警
9、 探枪检测长度:手持式 蛇形探头可伸长至1米
10、连续工作时间:5小时
11、仪器电源:可充电镍氢电池,交直流两用
12、使用环境:温度:-5℃~50℃ 相对湿度:≤85%
13、整机重量:2公斤
14、体积:长×宽×高=230mm×130mm×46mm
主要特点
1、 体积小,重量轻,便携式手持蛇形探头,连线增加易弯性。
2、 灵敏度高:超级感应,对细微的卤素气体有响应,可检每年3g以上气体泄漏量。
3、 测量范围宽:仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量。
4、 准确度高:仪器采用先进的校验方法校验,给出高准确度的校准线,提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。
8、 显示直观,声光报警:采用数字液晶,带背光显示,具有简便直观的效果。当有SF6存在时,仪器发出声光报警。
6、 反应速度快,恢复时间短:采用新型电路结构,使仪器的反应速度加快,恢复时间缩短,这极大地方便了现场检测。
7、 可充电镍氢电池,使用时间长,一次可连续使用5小时以上,十分适合于现场,SF6高压开关厂和研究所使用。
