功能用途:
1.全中文双通道界面,同时查看输出、测量数据,六位数显示;用于现场对仪表进行测试与校准。
2.同时输出和测量V、MV(热电偶10种)、MA、Ω(热电阻6种)及HZ信号,并可同时提供稳定的24V DC/80MA 电源。
3.超大显示屏可自由旋转90度视角,提供对比度调节/背光选择。
4.全封闭式硅胶按键,提供声响/背光选择。
5.支持Ω二、三、四线制输出和测量。
6.提供MA源和模拟变送器两种MA信号的输出方式。
7.所有信号出/入,无需切换插孔,在每一步的操作过程中均有文字提示。
w8.用户可以自行设置步级数据及步级间隔时间,可自动或手动输出步级信号。
9.具备随即测温探头,精确测定环境温度进行冷端温度补偿,冷补范围:-39.9℃至59.9℃,准确度:0.2℃
10.全球首家采用顶级品牌的4800MAH锂离子电池,自带安全保护
11.快速充电器实时监控充电状态,会自动切断电源保护电池,电池使用时间:20小时以上。
12.所有信号可设置10个校准点进行存储,可设置120个被检仪表的设备号,每个设备号下可记录10页,每页可记录3个数据。
13.量程范围宽,分辨率高,抗干扰能力与负载能力强,功能更强大。
14.在输出或测量热电偶/热电阻时,其温度的准确度比进口同类携式产品更优秀。
15.状态栏显示当前状况一目了然。
16.全面安全的保护措施,安全性和可靠性更高所有输出和测量端口均有保护功能。
17.本仪器确保精度的适用温度范围:0℃-45℃
18.配件:锂电池,充电器,24V输出线,测温探头,测试线测试表,仪器笔等标配
