CN61M>/YLJCY223型在线余氯监测仪可测试水样的余氯或二 96X96 mm面板盘式安装
测试余氯时可实现自动pH补偿
操作简单
- 菜单式操作,简单明了,带提示信息
- 大尺寸双行LCD显示屏,可同时显示余氯/二氧化氯测试值以及pH/ORP和温度
内置防闪电电路,符合EN61000-4-5规范要求,操作安全有保障
手动操作模式可方便地调整仪表状态,如继电器动作状态、模拟电流输出状态等
在感测到水样没有流动时,可自动终止测试
单点自动校正,输入实验室测试结果
仪表性能可扩展
可再选配2组或4组继电器输出:
- 简单触点控制开关
- PID控制器
- 清洗定时器功能
Plus加强型:
- 测试余氯时手动pH补偿
- 模拟电流输出设置更加灵活方便
- 在测试值超标或系统有报警异常时自动启动清洗程序
- 实时监测电极的工作状态
- 在测试值异常时(如一直恒定不变时)发出报警信号
pH/ORP输入接口,自动pH补偿
流量输入接口,在感测到水样没有流动时,可自动终止测试
可再选配一组模拟电流输出,代表温度或pH/ORP
技术参数
测试参数
余氯,二氧化氯,温度,pH或ORP(选配)
余氯/二氧化氯测试
测试量程
0 … 5 mg/l or 0 … 20 mg/l(与电极型号有关)
准确度
0.5%测试值
测试量程
OCS 140/240
0.05 … 20 mg/l
OCS 141/241
0.001 … 5 mg/l
963
0.05 … 5 mg/l
温度补偿范围
2 … 45℃
pH补偿范围
4 … 9
基准点
25℃/ pH 7.2
信号输入
OCS 140/141/240/241
0 … 5000 nA
963
-100 … 500 uA
温度测试
温度探头
NTC 10KΩ at 25℃
范围
0 … 50℃
准确度
±0.3 K
pH/ORP测试
测试范围
3.5 … 9.5 pH, 0 … 1500 mV
准确度
±0.03 pH, ±3 mV
零点范围
±100 mV
斜率范围
38 … 65 mV/pH
输出信号
模拟信号
0/4 … 20 mA, 隔离,有故障时输入2.4/22 mA,最大负载500Ω,标准1组输出,可选2组
继电器
标准配1报警继电器,可再选1-4组继电器输出,,单刀双掷,常开或常闭
控制器
P,PI,PD,PID控制,可直接接电磁阀或其它频率控制的泵,独有的三点余氯控制功能
尺寸
96X96X145 mm,面板式安装,挖孔尺寸92X92 mm,安装深度165 mm
重量
0.7 Kg
220VAC, 功耗7.5 W
数字接口
HART协议,PROFIBUS协议输出(选配)
