详细说明:
HH10/Onecal是设计用在危险环境下使用的设备,他具有非凡的特性,如:安全,易用、操作准确、可靠和维护成本低的特性。HH10/Onecal的出众之处在于:它只有一个校准基准点。这个基准点是很容易重复得到的冰点,校准过程只需要按一个按钮就可以完成。电阻式温度检测器(RTD)的特性是可以储存在仪器的内存中,与任何一个传感器都是相同的。因此更换一个传感器只需要一次偏移校准。由于有内置的自动电缆补偿程序,所以更换电缆不需要重新校准。在内存中可以存储9个不同的资料。进入校准菜单后可以自动计算存储资料的平均值。
机架的设计符合人体工程学,使得电缆的存储方便而安全。电缆导向器在任何时候都保证电缆的稳固。同时计算电缆的圈数可以计算电缆长度。1圈=2英尺,3圈=2米。
应用:
温度测量在储罐中有着十分重要的作用,因为温度每改变1℃,石油产品的密度就改变大约0.1%。错误将导致标准体积计算的错误。这个电子温度计是专门被设计用来大量液体管理输送时现场检验的,并且它符合所有相关的工业标准。
HH10/Onecal具有以下2个专利和2个重要特点,决定了该产品的权威性和专业性:
环境温度飘移“SCS周围补偿系统"
在大多数情况下,虽然温度计是在很广的环境温度内使用,但手提式电子温度计PET的检查或校准都是在室温条件上做的,比如在20℃/68℉左右,从阿拉斯加这样的地区到赤道地区,环境温度的变化能达到+100/+180℉,这样的差异导致了另一种飘移。HH10/Onecal有一个具有专利的新技术称之为“SCS周围补偿系统",它有一个内部的恒定参考基准,而不依靠环境温度,这样它就有一个宽广的使用范围,比如从-20℃/-4℉到+60℃/+96℉。因而HH10/Onecal的精度不受环境温度的影响,避免了错误的出现。
当更换PET电缆时的重新校准“CRC电缆阻抗补偿"
传统的PET在每次电缆更换后都需要重新校准,因为电缆的阻抗没有被计入,所以不做校准,其值的改变将影响读数的精度。HH10-HERMetic Onecal
有一个具有专利的新技术称之为“CRC电缆阻抗补偿”,它将在每一次操作PET时测量电缆的阻抗,并对改变做出补偿消除这种误差。这样更换一条电缆,不管它的长度为多少,都不影响温度计的精度,也无需拿到实验室做重新校准。
当更换PET电缆时的重新校准“CRC电缆阻抗补偿”
反应时间
动态环境下,这个温度计的反应时间(到达最终温度的90%所需时间)在水中为15秒,在润滑油中为35秒。
日常维护
这个仪器是被设计用来满足那些随时需要高精度的用户使用。用户可以无需特殊工具或训练就可更换电缆、传感器或显示单元和进行重新校准。它不会被不正确的校准。
技术参数
测量温度 -40℃到163℃
传感器温度范围 -40℃到200℃
环境温度范围 -20℃到40℃
分辨率 0.1℃或0.01℃
温度刻度
-40℃到30℃ ±0.15℃(精度误差)
-30℃到100℃ ±0.1℃(精度误差)
100℃到163℃ ±0.15℃(精度误差)
重複性
-40℃到163℃ ±0.1℃
校准 仅在0℃时一点校准数字
体积(长×宽×高) 336×202×94mm
带22.8米电缆重量 <1.4kg
电源 经认证的9V电池
电池寿命 大约100小时
探头大小 直径16mm,150mm长
探头材质 不锈钢316L
电缆长度 7.6m,22.8m,33.5m
电缆材质 FEP聚四氟乙烯套管
框架材质 防静电尼龙
电合材料 镀铝
温度传感器 PT1000
危险环境认证 ATEX,Factory Mutual
日本-TIIS(ia)IIBT4
度量认证
中国 质量监督检验检疫总局
德国 电子温度计
符合
EMC 欧盟指令89/336/EEC
ATEX 欧盟指令94/9/EC
选配件:电缆线,专用运送箱
