污染指数(SDI)自动测定仪 型号:XW53-EZ SDI(485接口)
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M307781
  • 产品简介:(SDI)自动测定仪是一款超值、自动的SDI测定仪,检测原理符合ASTM D4189-95,是反渗透纯水系统的必选配件。 人工测量SDI是一种即乏味又耗时
人工测量SDI是一种即乏味又耗时的工作, 其局限性导致测量结果产生较大的误差, 因此不能及时、准确地反映RO预处理系统的效果。
XW53-EZ SDI污染指数自动测定仪,自动、连续地监测RO进水的污染指数,彻底消除了人工监测的误差,因此能够快速、准确地反映RO预处理系统的效果,对控制进水质量、延缓膜的使用寿命具有重要意义。
XW53-EZ SDI采用了ASTM D4189-95标准测量方法,每个测量过程都在第5、10和15分钟时自动计算和显示SDI值。对像井水、过滤水和澄清过的低浊度(<1.0NTU)的水也能精确测定。
技术特点:
标准
[1>完全符合ASTM D4189-95标准,为国内外普遍适用
[2>建立并执行中国第一个SDI自动测定仪的企业标准,出厂前严格质量检验
[3>上海技术鉴督局质量认可,接受质量监督
自动
[4>采用7105微处理芯片,自动完成SDI的测量和计算,测试过程实现无人化
[5>全过程自动温度检测、温差计算(符合ASTM标准要求)
[6>每个测量过程都在第5、10和15分钟时自动计算和显示SDI值
精确
[7>光电液位传感、标准容积的采样方式(符合ASTM标准要求)
[8>国际知名品牌的元器件,确保测量精度
[9>专利设计的机构,自动排除管线和膜盒中的空气,减少误差,保证测量的精度和稳定性
简易
[10>薄膜按键、液晶显示,一键式傻瓜型操作
[11>在线固定安装或移动使用均可,进出水口快装接头,安装方便
[12>维护简单,毋须专人管理
长寿
[13>进水管线、部件全部采用RO级工程塑料或不锈钢材料,杜绝腐蚀影响
[14>专利技术防止管线杂质沉积,延长在线使用寿命
[15>采用国际顶级质量的膜滤器,上万次使用不泄漏
坚固
[16>外型坚固大方,全机重量不超过13 lbs
[17>进口机箱 NEMA 4X标准,防护等级IP66,适合各种恶劣现场环境
省电
[18>测试时,全机耗电不超过30W
主机参数
[1>电源 200-240 VAC,50-160Hz,1.0Amps
[2>整机功率 30W( max )
[3>使用环境温度 5~45℃
[4>使用环境湿度 10~95% RH(无凝结水)[5>重量 13 lbs
[6>样品条件 70到1200psi,5-45℃,
最小流量1000 ml/min
[7>外形尺寸 主机255×300×125mm
[8>连接 6mm转 1/2″内丝接口
3/8″转 10mm 快接接口
技术指标
[1>测定范围 0.2~6.67(SDI15min)
[2>精确度 ±0.2(SDI15min)
[3>膜前压力 0.207Mpa
[4>显示面板 背光LCD显示,4个操作及控 制触摸键
[5>水样容器 150mL
[6>微孔膜滤器 φ25mm
[7>滤膜规格 φ25mm,孔径0.45μm±0.02μm
[8>防护等级 IP66,NEMA 4X 标准配置
[1>主机 一套[2>取样软管及转换接头 2米,1套
[3>管道精密过滤器 一个
[4>微孔滤器(含O型密封圈) 一套
[5>排水软管 1米
[6>与主机相连的电源线及电源插头(三眼) 2米[7>壁式安装挂板套件 4组
[8>减压器       1套
可选配件
[1>水平仪 固定安装调试时需要
[2>水平三角架 移动使用时需要
[3>取样快速接头 移动使用时需要
备注:此仪器没有探头!!!!
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
