在水产养殖中,溶解氧和适当的PH值及盐度是必不可少的条件。而氨氮、亚硝氮及硫化氢是鱼虾代谢所产生的主要有毒物质。准确及时的测量这些物质的浓度值,然后采取相应的措施可大大提高鱼虾的成活率,降低养殖成本。为此,我们专门开发了MW18CM-07型水产专用水质监测仪。该仪器内部由嵌入式为电脑控制,自动测量,采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。它采用特制的密封专用比色管和电化学探头,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源窄带干涉滤光技术和电化学传感器技术,专门设计的温度补偿电路实现了准确、高稳定的测定。仪器采用铝合金外壳,结构紧凑,没有可动部件,坚固耐用,不易损坏,适合淡、海水现场测量。仪器内部配备大容量内存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数十年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量完成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间。使之成为新一代智能多功能仪器。能满足各种江河湖泊海洋的养殖测量需要。是现代水产养殖监测与管理理想的专用仪器之一。
测量精度 ±5%(全部)
重 复 性 ±3%(全部)
工作温度 0~40℃
相对湿度 ≤95%
供电方式 内置电池
电池时间 ≥100小时
重量 1Kg
外形尺寸 220×130×65(mm)
主要测量指标
PH电极 :0.0-14.0
溶解氧探头:0.0-20.0 mg/l
氨氮试剂: 0.0-5.0mg/l
亚硝酸盐试剂: 0.00-1.00mg/l
硫化氢试剂:0.00-1.00mg/l
盐度探头:0-40度
温度探头:0-50度
