DJ4G(原DJB4)型矿用甲烷(瓦斯)报警断电仪(以下简称断电仪),主要适用于煤矿井下和其它具有爆炸性气体(甲烷混合物、煤尘)场合,可用于井下大中型采掘设备和其它机电设备上,连续检测设备附近风流中的瓦斯浓度,当瓦斯浓度达到或超过 1.00%CH4 时,断电仪立即发出声、光报警信号,当瓦斯浓度达到或超过 1.50%CH4 时,断电仪立即断电(切断被控设备用电),确保生产安全。当瓦斯浓度回落到或低于 0.50%CH4 时,断电仪自动解锁(恢复被控设备用电),并继续进行检测。
断电仪采用高性能热催化元件、大规模集成电路和新型电子器件,数码显示,性能稳定,门限准确,反应迅速,精度高。断电仪还具有体积小、功耗低等特点,适用简单,维护方便。
断电仪有主机和传感器两部分组成,一个主机可配接一个或两个传感器,配接两个传感器时,可分别检测两个地方的瓦斯浓度,只要有一个地方的瓦斯浓度超限,断电仪立即断电。主机和传感器之间的最大距离可达2.0公里,重量5公斤。
广泛应用于防爆胶轮车\支架搬运车\采煤机\掘进机\连续运煤车\铲车和锚杆钻机等采矿设备上.
断电仪主机除去防爆外壳后,可直接安装在采煤机或掘进机上的控制箱内,断电报警.去除外壳后的外型尺寸120*80(毫米).
主要技术参数及性能
防爆形式 Exdil(隔爆兼本质安全型)
额定工作电压 Ac127/380/660V (电压可调\出厂接在660V)
整机功率 ≤20W
测量范围 0~4%CH4
测量误差 0~1% CH4时,±0.1% CH4.
1~4% CH4时,真值的±10% CH4
报警门限 1.00% CH4,声、光报警
断电门限 1.50% CH4,声、光报警,断电
解锁门限 0.50% CH4
解锁延迟 1min
显示方式 三位红色数码显示,一位正负号显示
报警方式 红色闪光,≥85 db警车声
工作方式 连续式
主机本安电源输出 最大开路电压:DC 18V 最大负载电流:DC 600MA
传感器 工作电压DC5V,最大工作电流(单个):250MA
断电触点容量 AC220V,5A;AC127V,10A;AC36V,15A;
DC132V,10A;DC36V,15A;DC24V,20A
外形尺寸 主机 206×166×102 传感器 130×85×43
配置电缆 型号:PUYVR;名称:矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套信号软电缆。
500米内,7/0.37;1000米内,7/0.43;1500米内,7/0.52。
