技术数据
所检测的气体氯气、二氧化硫、氨气
电源要求
85-255VAC,50/60HZ
1Amp–自调节
环境温度
0°到105°F(-18°到40°C)连续变化
-10°到120°F(-23°到49°C) 间歇式变化
湿度:0-99%不结露
气体报警设定点 2个独立的设定点
预警-满量程5%到100%可调
报警-满量程5%到100%可调
报警指示灯
高清晰度 LED显示
监视器浓度显示
高清晰4-位LED背光显示.
监视器浓度输出信号
隔离4-20 mADC,最大阻抗1000 ohms。
功能
-预警指示器不锁定
-报警指示器锁定
报警继电器
对每个报警设置点均有3个可分配的报警继电器10A,120VAC;5a,250VAC;阻抗型;SPDT可对正常/失败-安全,锁定/非锁
时)定,快/慢开启进行设置。
报警继电器和指示灯复位
可以从前面板或通过远程复位启动。
传感器报警
对传感器/变送器输入信号丢失或可选传感器自检故障报警。
传感器报警继电器和指示灯
前面板LED指示灯和继电器;10A/120 VAC、5A/250VAC、
电阻式SPDT通过恢复出厂设置进入故障安全操作。
电源输出电压 调节型13.7VDC,1A为1个或2个接收器,为备用电池充电及为声音报警供电。
声音报警器 防水型压电式喇叭,12VDC,85db 现场报警信号
气体传感器类型 电气化学气体扩散型
气体传感器连接距离 到接收器的最大传输距离为1000英尺(300m),双股电缆。
