冲撞冲击数据的记录仪 型号:MJK11-Shock101-EB
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M296454
  • 产品简介:为三轴冲撞冲击振动/加速度记录仪,它广泛应用于测量和记录运输过程中X、Y、Z三个方向上冲撞冲击数据,它是一种无纸化的记录仪,采集到的数据存储到内部的芯片中,可自
为三轴冲撞冲击振动/加速度记录仪,它广泛应用于测量和记录运输过程中X、Y、Z三个方向上冲撞冲击数据,它是一种无纸化的记录仪,采集到的数据存储到内部的芯片中,可自动转换成曲线或EXCEL形式,便于分析研究。
该记录仪具有容量大、精度高、传输速率快、数据易保存和使用方便的特点,最大量程为±100g,最高分辨率0.01g,它具有统计的功能,自动计算三轴上所受冲击的最大值,最小值,平均值
和三轴矢量和。该记录仪体积小,仅14cm*13.7cm*8cm,传输速率为115200 baud,配有安装孔,便于固定在设备上或包装箱内,传感器和电池集成在记录仪内部,独立工作,用户无需外接探头和电源,数据记录容量可达349525组 /轴,记录仪控制系统以512 Hz的速率对传感器进行连续采样,而阅读速率可在64Hz(约15.6毫秒)~5分钟之间自由选择,在用户选择的阅读时间段里,系统将采集到的带有时间坐标最大值记录下来,这样用户就可以观察到冲撞发生的具体情况和时间,通过连续记录的数据曲线,还可以观察到车辆运行途中的具体情况,如:何时启动,何时停车,停了多长时间,何时加速,何时减速等。
当设备开始装运时,将我们的记录仪固定在设备上,启动该记录仪(或预先设定启动时间),可随时了解运输过程的状态变化。到达目的地后,通过电脑读取记录仪内的数据并进行保存和分析,最后打印出结果。
该记录仪通过CE认证。
