仪器特点:
薄膜微音检测器,灵敏度高、寿命长、可靠性高。
检测器采用前后气室结构,大大提升了仪器的选择性,交叉干扰小。
采用振幅调制技术,共模抑制能力强,仪器零点漂移小,稳定性好。
全密封光路,不受环境气氛的影响。
包封红外光源,稳定性极高。
镀金(或不锈钢)测量气室耐腐蚀强。
大屏幕LCD液晶显示,全中文操作菜单。
双量程自动转换,全量程数字化线性处理。
具有二组报警接点输出,可在全量程范围内任意设置上、下限报警点。
具有定时自动存储功能,可随时查看存储数据。
具有无纸记录仪功能,自动记录被测气体浓度随时间的变化曲线。
具有全隔离0-10mA或4-20mA标准信号输出。
具有RS-232通讯口,可连接串口打印机或与计算机实现双向通讯。
可选择增加氧气测量模块:测量范围0-25%O2,分辨率0.01% O2。
测量范围: 0-100% (体积百分比)全量程(根据用户需要)
最小测量范围:CO 0-0.002% (20 ppm)
CO2 0-0.002% (20 ppm)
CH4 0-0.01% (100 ppm)
SO2 0-0.05% (500 ppm)
零点漂移:≤±1%FS/7d
量程漂移:≤±1%FS/7d
线性误差:≤±1%FS
重复性: ≤0.5% 输出波动:≤±0.5%FS
响应时间:T90<10S
预热时间:<1h
电 源:220 VAC±10% 50Hz±1%
功耗:≤120 VA
输出信号: 0-10 mA(允许外接负载1600Ω)
4-20 mA(允许外接负载800Ω)
报警继电器接点容量:220VAC/1A
外型尺寸:19"机架式高度3U,483×133×250mm(宽×高×深)
开孔尺寸:443+1×133+1mm
仪器重量:约10 kg
