GY13-ATS-100M硅钢片铁损测量仪是参照国标GB/T13789-92中的测量方法,采用单片机控制技术和A/D、D/A相结合,内置正弦波励磁电源,测试结果直接显示。
主要特点
适用于测量各种厚度的冷轧取向、无取向和热轧硅钢片。
测试结果绝对不含铜损,是真正的铁损测量
测试时保持磁通正弦,有效消除谐波影响
测试探头已加入空气磁通补偿
可根据测试数据,在坐标纸上手工绘制Ps(B)损耗曲线进行材料对比
技术指标
工作电压:220V±20%交流,保险:1A
显示表头:4 位 LED 数字显示
测试频率:50Hz、60Hz 自由选择
磁感设定范围:Bs1:0.5~1.0T
Bs2:1.0~1.5T,
Bs3:1.5~1.9T
厚度设定范围:0.10~0.50mm
硅钢片尺寸要求 >=50mm×50mm,表面平整
测试重复性:±1%
测试准确度:5%(按方圈样品折算到方圈的测试结果)
显示刷新率:6 次/秒
使用环境:温度-10°C~40°C,湿度:35~75%
外形尺寸:235×90×330mm(宽×高×深)
重量2.5kg
