ATS-100M硅钢片铁损测量仪适用于测量各种厚度的冷轧取向、无取向和热轧硅
钢片的铁损,测试结果绝对不含铜损,是真正的铁损测量,保持磁通正弦,有效
消除谐波影响,测试探头已加入空气磁通补偿。
1、工作电压:220V±20%交流,保险:1A
2、显示表头:4位LED数字显示
3、测试频率:50Hz、60Hz自由选择
4、磁感设定范围:Bs1:0.5~1.0T,Bs2:1.0~1.5T,Bs3:1.5~1.9T
5、厚度设定范围:0.10~0.50mm
6、硅钢片尺寸要求:≥ 50mm×50mm(标准尺寸)
7、测试重复性:±1%
8、测试准确度:5%(对标准尺寸的标样按方圈定标后,测试标准尺寸的样品)
9、显示刷新率:6次/秒
10、使用环境:温度-10°C~40°C,湿度:35~75%
11、外形尺寸及重量:235×90×230mm,2.5kg
