产品介绍:
硅料检测分选仪(HENG-HS-3FC II),可以快速准确检测硅料的P/N型号、重掺、电阻率和电流。专门为拉单晶厂商硅料分选而设计研发,可以检测所有类型的硅料:碎片料、米粒料、片料,块料,头尾料、埚底料、边皮料等等,并且集集重掺夹(镊)、三探针、四探针于一体。其中三探针分选,将型号重掺一次显示,将现有型号和重掺两次分选简化成一次分选,能极大程度地提高了拣料的效率。
硅料检测分选仪-产品特点
■ P/N型号:可以显示被测材料的导电类型。
■ 重掺测量:有报警声音提示重掺。
■ 电阻测量:大屏幕清晰显示硅料电阻值,方便检料工快速分选
■ 电流测量:带电流表,可以排查“有电阻无电流”的硅料,让选料分选做到万无一失
■ 集重掺夹(镊)、三探针、四探针于一体,能够测量所有类型的硅料,包括对碎片料、米粒料、片料,块料,头尾料、埚底料、边皮料等等。 融合导电型号、电阻率测量、报警为一体:
■ 重掺镊:主要针对小碎料、米粒料和各种细小废料
■ 三探针:独特设计的三探针结构,小巧轻便,型号重掺一次显示,将现有型号和重掺两次分选简化成一次分选,极大程度地提高了拣料工的工作效率,与四探针相比,工作效率是四探针的2-3倍,充分节省了工作时间。测量包括PN型号及重掺报警。
■ 四探针:一次测量,显示完整电阻率值
■ 采用了独特的恒流源技术,能够满足宽范围的电阻率测试要求
硅料检测分选仪-推荐工作条件
■ 温度:23±2℃
■ 湿度:60%~70%
■ 无强磁场、不与高频设备邻近
硅料检测分选仪-技术指标
■ 高阻电阻率量程:0.1~1000Ω??
■ 低阻电阻率量程:0.001~1.999Ω??
■ 高阻测量精度:精确到十分位(即精确到小数点后一位)
■ 低阻测量精度:精确到千分位(即精确到小数点后三位)
■ 报警门限:0~1.0Ω??(如果为0则不报警,客户可定制)
■型号测量:可以显示被测材料的导电类型。一般适用0.1~1000Ω??的材料。
