SY17EN-500微量氧分析仪是运用电化学检测原理,采用了进口高性能电化学式气体传感器和微机技术开发的新型智能化工业在线分析仪。
仪器特点:
选用进口燃料电池式微氧检测元件,具有寿命长,反应快等特点。
可适用于氢气中微量氧和还原性气份中微量氧的测量。
采用全中文人机对话菜单,操作直观方便。
采用大屏幕点阵液晶显示,可同时显示氧量、日期、时间等参数。
定时自动存储功能,可随时查看存储数据。
上下限报警点能在全量程范围内任意设置。
具有0~10mA或4~20mA电流信号输出。
仪器具有一个标准的RS232C通讯口,可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯。
技术指标:
测量范围:0~10、0~100、0~1000ppm
基本误差:±2%FS(>100ppm)±5%FS(≤100ppm)
重复性误差:1%
零点漂移: ±2%FS/7d
量程漂移: ±2%FS/7d
响应时间:T90<40s
输出信号:4~20mA DC;0~10mA DC
报警接点容量:250VAC/1A
电 源:220V±10%AC 频率50Hz±5%
环境温度:0~45℃
样气流量:200~400毫升/分
外型尺寸:144×144×250mm(盘式)
开孔尺寸:138× 138mm(盘式)
仪器重量:2.0kg
压力:0.5公斤以下。
