特点:
● 100dB级线性范围,无需切换量程
● 超大容量储存
●工作温度范围:-10℃~+50℃
● 128×128点阵LCD带背光,可实时测量及显示10个测量值
● 汉字加图标菜单操作,使用更方便
● 耗电省,4节LR6碱性电池可连续工作40小时以上
主要技术性能:
1.符合标准:GB/T3785、GB/T17181、IEC61672 2级
2.频率范围:20~12500Hz
3.测量上限:130dB
4.本机噪声:小于23dB(A)、27dB(C)、30dB(Z)
5.频率计权:A、C、Z
6.时间计权、F、S
7.指示器:128×128点阵LCD,带LED背光,可实时显示10个测量指标,或显示动态条图、统计分布图、24小时分布图
8.测量指标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等
注:x为A,C,Z;y为F,S;N为5,10,50,90,95。(只选积分测量功能时无LxN、SD).
9.积分测量时间:手动、1s到99小时任意设置或分档设置。
10 .采样间隔:31ms
11. 24小时自动监测:每小时测量1次,每次测量时间可设定
12. 储存:2048组积分结果或1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果
13. 输出接口:AC(交流)、DC(直流)、RS-232C计算机或AH40微型打印机
14. 内部时钟:每月误差小于5分钟,内置后备电池。
15. 电池:4节LR6 碱性电池或可充电电池,可连续使用40小时以上。也可采用5V外部电源。
16. 外形尺寸(mm):260×80×30
17. 质量:0.3kg
18. 工作温度范围:-10℃~50℃
配置1.,2级,积分。存储,含AH40打印机
