DCJX-Q45D溶氧分析仪具有测量稳定、维护量少的特点。电化学溶氧传感器采用高强度的5 m i l太氟隆膜片,抗磨损,此膜片允许水中氧分子进入传感器中的反应腔与电解质发生反应,在两电极之间形成与水中氧分子浓度成溶氧测定仪
比例的微弱电流。传感器膜片每6个月或稍长时间更换一次。
DCJX-Q45D控制器具有普通型和气体自动清洁型两种,自动清洁型能定时提供压缩空气对水中的溶氧传感器进行吹扫清洁,以保证测量的精确性和精度。
自动清洁带来更可靠,更可信的工作性能
众所周知具有自动清洁探头的溶氧仪工作更稳定、可靠。因为只有在膜片与被测水体之间无任何脏物时,仪表所测量出来的DO值才更精确地反应出水中实际溶氧量。这样仪器在污水处理曝气过程中达到一个理想的工作过程,同时也节省能源,达到真正有效的水处理目的。
目前并不是所有厂家生产出来的溶氧仪(DO)都能达到自动清洁探头的功能。因而对普通的溶氧仪(D O)来说需要经常从污水中取出进行冲洗,而且采用磨料和刷子进行清洗探头,过程繁琐且费用多,虽然在处理过程中也有采用氯消毒来防止藻类粘附在探头上,但是对大多数的粘接性污染物来说,此种方法效用不大。
DCJX-Q45D溶氧仪,使用压缩气体来自动清洗探头,所有的生物、微生物及各种污染物都被气流吹洗掉,不会粘附在探头膜片上。因此可大大降低维修量,同时工作性能更好,测量更准确。(一般6个月维护一次即可)
控制器可多种电源供电
DCJX-Q45D控制器能使用各种电源供电。回路电源控制器能使用2 4 V直流电源供电,它容易与D C S、PLC和SCADA系统相连,回路供电仪表也包括PID输出功能。交流电源供电型能设定为P I D和温度,或溶氧值和温度输出,2个继电器,可设置为控制、报警或定时模式。9 V电池电源供电型,仪表能存储测量数据,单节电池能运行1 0天,存储3 2000个数据。
特点
L C D显示溶氧浓度和温度
双隔离输出溶氧或温度
微处理操作,四键控制。
两个可编程控制继电器
一个继电器用于控制自动清洗,另外一个被用
于控制或报警
内置压缩机提供清洗所需的压缩空气(白清洁型)
多种供电方式
