便携式CO报警仪 0-1000ppm/0-2000ppm 型号:ZH9-RECON-CO
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M308777
  • 产品简介:产品概述: ZH9-RECON-CO型便携式单一气体探测器(以下简称探测器),是一种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆,有毒
产品概述:
ZH9-RECON-CO型便携式单一气体探测器(以下简称探测器),是一种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆,有毒气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。
探测器采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极
好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,
可靠性高,具有多种自适应能力;使用图形液晶显示器,直观清晰;小巧美观的
便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。
探测器外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶而成,强度高、手感好,并
且防水、防尘、防爆。
主要功能:
仪器采用先进的超低功耗16位微控制器
超宽视角图形液晶显示器
可设置高低报警点,两级报警,屏幕显示报警类别
标定浓度值可调,方便用户标定
可燃气体传感器高浓度保护功能
可燃气体传感器故障自检
电池欠压提示
提供实时时钟显示
可更换的模块化传感器
自动校准功能,减小检测误差
两级三重报警(声、光、振动),不易忽略
具有数据通讯功能
毒性气体另有STEL和TWA报警
开机自检测功能,并具有先进的自诊断和自修复功能
密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作
本质安全型仪器
技术指标
检测范围:见附表1
适用气体:可燃气体(CH4,C3H8,H2),毒性气体、氧气
报 警 点:0-1000ppm/0-2000ppm
显示误差:≤±5% F.S
响应时间:T<30s
指示方式:LCD显示实时数据及系统状态
发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压
工作环境:可燃气体温度-40℃~70℃;
毒性气体温度-20℃~50℃;
湿度<95%RH 无结露
工作电压:DC3.7V锂电;1300mAh
充电时间: 4h~6h
工作时间: 可燃气体≥8h 连续;毒性气体≥300h 连续
传感器寿命: 2年
防护等级:IP65
重 量:约125g(包含电池)
外观尺寸l×b×h,mm: 104×60.8×30.5
型号ZH9-RECON-CO
量程0-1000ppm/0-2000ppm
低报警设置范围25ppm~100ppm/
高报警设置范围100ppm~500ppm
低报警点35ppm
高报警点200ppm
TWA报警35ppm
STEL报警 200ppm
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
