肉类水分快速测定仪功能:
基准值计算功能::仪器可根据烘干失重法测量结果,通过20次采样,自动计算出被测种类、品种肉的测量基准值,供今后在同一地域快速测定同一品种畜禽肉水分含量时使用
基准值设定功能:仪器可根据测定对象的品种,设定相应的基准值。
判断标准设定功能:仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
测量误差报警功能:每一组水分检测,当数据采样结果若与前数次采样结果的算术平均值结果相差超过2.0%时;仪器的显示数据闪烁报警。
测量超标报警功能:但测量结果大于判断标准时,仪器会发出声光报警。
欠压提示功能:当电源电压降低到7.5V以下时,仪器显示欠压符号。
复位功能:长时间(≥2s)按下操作键,仪器将放弃当前的测量采样状态,进入测量初始状态。
自动计算功能:仪器自动采样计算水分含量,给出最终结果值。
肉类水分快速测定仪技术指标:
测量范围:65~85%
采样时间:一次采样时间< 2s
采样次数:每10次采样输出一次测量结果或单次采用直接测量
测量误差:在70~78%范围内≤1.0%
重复性误差:在70~78%范围内≤ 0.5%
电源电压:9V(6F22层叠电池1个)
功 耗:约45mW
仪器外型:约180*50*28mm
显 示:3位LCD(带中文字符)
环境温度:0~40℃
声光报警:检测数据超过判断标准是,仪器自动发出声光报警
标准设定:可设定每个品种的判断标准。
环境湿度:20~90 % RH
