产品概述:
通过对被试在持续时间内踏台上下运动后脉率变化情况的测试,判定个体心血管定量荷负机能的水平。
仪器特点:
利用红外检测指脉的血流变化来测试心率,使用方便,精度高,可同时进行1-6人测试(1-8人或1-12人,根据仪器实际情况)。
技术参数:
量 程 1~300/分钟
电 源 AC200V(±10%)
分度值 1次
工资环境 温度5~40℃ 温度≤90%
误 差 ±1次
储存环境 温度0~40℃ 温度≤75%
使用说明:
(1)受试者活动下肢关节,做轻度的准备活动。
(2)根据受试者年级高低及性别选好测试用的踏台(初中以上男生用40cm高台阶,女生及小学四年级以上男女生都用35cm中台阶,小学1~3年级男、女生用25cm低台阶)。
(3)受试者根据节拍器的节律做踏台上、下运动,持续3分钟。
(4)打开电源开关,语音提示“欢迎使用科导测试仪”,按“确定” 键,屏幕出现“请选择输入模式1:ID卡、2:学号”提示,ID模式测试步骤:选择1,按“确定”键,屏幕出现“请刷卡”,把ID卡靠近感应区。‚学号模式测试步骤:选择2,按“确定”键,屏幕出现“请输入10位学号”,输完学号后按“确定”键。依次刷卡或输入学好,如测试不到6人,可按住“确定” 键3秒,长响一声,直接进入下一个界面,界面提示“请输入分机号码”,默认是“1”,如果有多台仪器同时测试时,需要修改分机号码,请输入本机的号码(仪器的号码可以自己命名,切记不能重复,范围为“1-30”,),按“确定” 键,会有一分钟的调整时间,屏幕下方有计时,语音提示“请测试”开始进行指脉测试;测试完毕语音提示“下一个准备”,请按“确定” 键,测试数据储存在主机中,进入下一个测试,以此循环(如果是‚学号模式,学号自动加1)。
(5)受试者以放松姿态坐在椅子上,手指放入指脉的测试夹中,手心朝下,不要抖动,准备进行脉搏测量,数秒后指脉夹上的指示灯将根据脉搏起跳而闪烁。测试三次,每次为半分钟(中间停隔半分钟)。每次测试前都有语音提示。
(6)指脉测试完毕后,语音自动提示“下一个准备”,请按“确定”键,查看最终指数。按“确定”键,进入下一轮测试。
(7)如果测试完毕,3次心跳数和小于80次,仪器将自动清零,默认该次测试为非正常测试。
实验指导:
(1)一切操作应尽量按语音提示进行,但也可按显示屏提示语进行。
(2)有心脏病者不宜测试。
(3)受试者从台阶运动结束起到手指放入指脉夹的这段时间不能超过1分钟。
(4)按2秒上、下一次的节奏进行,当被试动作跟不上节奏时应及时提醒,如果三次跟不上节奏应停止测试,以免发生伤害事故。
(5)上、下台阶时,膝、髋关节都应伸直。
(6)后续受试者的台阶运动应在前受试者脉搏测试一分钟后进行,以不使踏台前后冲突。
(7)在一分钟的准备过程中,要将指脉夹准确夹紧手指(正确的判别方法是:手指纹面压住夹子里黑色传感器,当指脉夹夹到手指正确的位置时,指脉夹上的指示灯会闪烁,若不闪烁,重新夹指脉夹,至到指示灯闪烁为止)。
(8)指脉测试夹编号插入转接盒时的数字应一一对应。
