崩解时限测试仪
●崩解时限测试仪用于检查固体制剂在规定条件下的崩解情
况。
适用标准
●《中华人民共和国药典》2005年版。
●企业标准《崩解时限测试仪》Q/12XQ0188-2
004。
主要特点
●双杯,十二管。
●双杯双路,各路单独运行,可以分别控制;自动定时停机。
●自动控制温度,温控精度高。
●吊蓝及吊杆等采用进口不锈钢。
●采用微型水泵循环水流匀热系统,水浴温度均匀。
●全自动智能化控制温度、时间及往返频率三个参数。
●可以随意预置时间参数;分时显示预置值和实时值。
●自动化,自动检测、自动诊断、自动报警。
技术指标
●升降吊篮数量 2个
●吊篮玻璃管数 12个
●平底烧杯容积 1000ml
●吊篮往返频率 (30~32)次/分
●吊篮往返行程 (55±1)mm
●筛网最小间距 (25±2)mm
●定时范围 (1~900)分
●定时精度 ±0.5min
●温度预置范围 (20~45)℃
●自动温控精度 ±0.5℃
●加热器功率 500W
●连续工作时间 大于24小时
●电源 220V/50Hz
●功率 600W
●外型尺寸 (40×30×42)cm3
●重量 16kg
