900型多功能数字核辐射仪是9.11恐怖袭击以后,Microw小组为防范恐怖袭击而设计的。它功能强大,充分考虑到在恶劣的环境下使用。如10年不换电池(突发事件,也许长期得不到电池),抗高强度冲击,耐高温和低温,提供可靠和精确的测量数据。900型多功能数字核辐射仪体积小,重量轻,电子线路用金属包裹保护,十分坚固。可检测α、β、γ和Χ射线,采用美国标准局制造的核辐射传感器(G-M LND712),此传感器是目前市场上性能最好的辐射传感器。
使用场合:
900型多功能数字核辐射仪,可广泛用在制药厂,实验室,发电厂,采石场,紧急状况营救站,金属处理厂,地下油田和供油管道装备,环境保护,警察局等部门,用于:
家居装饰的检测
检查地下水,镭污染
检查地下钻管和设备的放射性
检查周围环境的氡辐射铯污染
检查石材等建筑材料的放射性
检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性
检查局部的辐射泄露和核辐射污染
检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场
监视核反应堆周围空气和水质的污染
检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射
检测从医用到工业的X射线仪的X射线强度
等……
产品特点:
带射线选择开关
自动存储采样数据
屏幕带时间和日期显示
可靠的LND712 G-M 探测器
只需要每5年进行一次校准
小型化抗冲击设计,携带方便
10个薄膜功能按键,功能丰富
符合人机工程学原理,手感舒适
宽工作温度范围(-40℃ 到 75℃)
USB电脑接口,功能丰富的分析软件
超长10 年电池使用寿命,不需要关机
大easy-to-read 四位数字的LCD 显示
每台都带有美国辐射保护委员唯一的检测号码
技术参数:
测量射线种类
α、β、γ和Χ射线
测量量程
0.01µSv/h - 1000mSv/h
0-300,000cpm (0-50,000cps)
灵敏度
能量为的1µSv/h环境背景下,92个脉冲
阿尔法射线- 从4.0 兆伏特
贝塔射线- 从0.2 兆伏特
伽玛射线- 从0.02 兆伏特
射线选择开关
γ,β+γ,α+β+γ(Χ射线属于低能β射线范围)
卤素填装探测器(LND712)
输出端口
USB电脑连接口
显示
大屏幕4位数字LCD, 带时间,电池电压,数值,棒图显示
报警功能
可选带声音报警功能,自由设定报警值,缺省设置在50µSv/h
精度
最小10%
内部存储容量
2千字节
工作温度
-40℃ 到 75℃
重量
6 盎司(130 克)
尺寸
L 6.5英寸(165 毫米), W 2.8英寸(72 毫米), H 1.2英寸(30 毫米)
锂电池,标准工作寿命10年(常温下使用)
质量认证
European CE, US FCC 15
每台都经过美国辐射保护委员会检测并提供唯一证书
质量保证期
主机一年,电池10年
附件选项
1.电脑分析软件及USB电脑连接线 2.报警功能 3.皮套
