热成像仪 美国福禄克 优势 型号:XLFB-Fluke Ti25
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M340863
  • 产品简介:该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更
该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。
IR-Fusion® 技术
以两种方式观察图像 - 红外和可见光图像融合在一起,更快、更方便地沟通关键信息 - 传统红外图像已力不从心。已申请专利的 IR-Fusion 技术可同时除了捕获红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,并将其融合在一起,从而使红外图像的分析信心十足。IR-Fusion 技术是 Fluke Ti25 热像仪的标配功能。
特性
采用IR-Fusion® 技术增强了故障检测和分析能力。仅需简单地在不同的观察模式下进行滚动,即可更好地识别故障部位。观察模式包括全红外、画中画或自动融合可见光图像和热红外图像。
提供快速发现故障所需的清晰、锐利图像
针对恶劣环境的现场应用优化设计
工程化设计,经测试可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落 - 您上次将工具掉在地上是什么时间?
防尘、防水 - IP54 防护等级
卓越的热灵敏度(NETD)可发现极其细微的温度差异(很可能预示着故障)
直观、使用简单的3按键菜单 - 用一个大拇指轻松实现导览
再不需要携带纸和笔 - 仅需讲话即可记录发现的所有细节。能够随每幅图像保留语音注释。语音注释是随每幅独立的图像保存的,供将来参考(仅限Ti25型)。
工具包提供了工作所需的所有工具
可调式手带 - 适合左手或右手操作
美国制造
详细技术指标
温度
温度量程(-10 °C 以下未经校准)
-20 °C~+350 °C (2 个量程)
准确度
± 2 °C 或 2 % (取较大值)
屏幕上发射率修正
成像性能
视场角度
23° × 17°
空间分辨率(IFOV)
2.5 mRad
最小聚焦距离
红外:15 cm (6 in)
可见光:46 cm (18 in)
聚焦
手动
像频
9 Hz 刷新率
探测器类型
160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计
红外镜头类型
20 mm F = 0.8 镜头
热灵敏度(NETD)
≤ 0.1 °C @ 30 °C (100 mK)
红外频带
7.5 μm~14 μm
可见光照相机
640 × 480 分辨率
图像显示
调色板
"铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色和灰色"
强度和跨距
强度和跨距自动或手动平滑缩放
最小跨距(手动模式)
2.5 °C
最小跨距(自动模式)
5 °C
IR-Fusion® 信息
"画中画(最大、中等、最小3种融合程度可选)/全红外(最大、中等和最小3种融合程度可选)"
画中画(PIP)
3 种融合程度可选的图像显示在中央 320 × 240 像素区域
全屏(关闭 PIP)
3 种融合程度可选的图像显示在中央 640 x 480 像素区域
语音注释
语音注释
60 秒最大记录时间/图像
图像和数据储存
储存介质
2GB SD 存储卡,可保存3000幅 .bmp格式的全红外图像或 1200 幅.IS2 格式的IR-Fusion 图像(含 60 秒语音注释)
文件格式
非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2)
非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件
使用 SmartView™ 软件导出的文件格式
JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF
通用技术指标
温度
工作:
-10 °C~50 °C (14 °F~122 °F)
储存:
-20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含电池
相对湿度
10 %~90 %,无结露
显示屏
9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节)
控制和调整
用户可选温度单位 (°C/°F)
语言选项
时间/日期设置
软件
提供 SmartView™ 分析和报告软件
电池:
内置可充电电池组(已装)
电池寿命:
3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50% 时)
使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间:
完全充满需要 2 个小时
交流电源供电/充电
交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电源适配器。
节电:
在 5 分钟无活动时激活休眠模式;在 20 分钟无活动时自动关闭
安全标准
CE 指令:
IEC/EN 61010-1 第2版,污染等级 2
电磁兼容
EMC 指令:
EN61326-1
C-Tick 认证:
IEC/EN 61326
US FCC 认证:
CFR 47,Part 15 Class A
振动
2 G, IEC 68-2-29
冲击
25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面}
尺寸(高×宽×长)
0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in)
重量
1.2 kg (2.65 lb)
IP 防护等级
IP54
质保
2 年
校准周期
2 年(正常工作和正常老化)
支持的语言
英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文
