技术指标 单位 参数值
读数范围 GU 0~ 199.9 ~ 2000
示值误差 GU ±1.5; ±1.5%
测量光斑 mm2 9×10 / 9×16 / 5×39
投射角度 Deg. 20 / 60 / 85
体积
(L×W×H) mm3 155×48×75
主机重量 g 400
应用范围:
★油漆、烤漆、涂料、 油墨等涂覆材料表面的光泽测量。
★石材、瓷砖、型材等建筑装饰材料表面的光泽测量。
★纸张、竹木、塑胶、薄膜等表面的光泽测量。
★其它各种金属和非金属材料表面的光泽测量。
产品介绍:
★通信接口:串口RS232或采用USB连接(可选),方便上传数据;
★随机软件:XLQK光泽计数据处理软件 v1.0,可轻松将数据导入Excel处理,方便数据存储和编辑;
★数据存储:10000次(三角度)测量或999组测量数据本机存储;
★仪器开机自诊自校;
★多角度测量一键完成;
★电源:单节5号(AA)碱性电池或可充电池同样好用;
★低能耗:单节AA碱性电池可供连续测量20000次以上;
★主机体积:厚48mm×宽155mm×高75mm
★还有许多优点让你惊喜。
服务:
★保修一年,无限期维修。
★免费无限期调校仪器。
★提供与光泽测量相关的技术支持。
★订制特种光泽测量仪器。
